Уволился Windows сисадмин
Почему - дальше secedit.exe и вперед. От имени системы в командной строке можно абсолютно все. ... |
| 13.04.2005, 10:50:48 |
rrrrrrrrrrПочему - дальше secedit.exe и вперед. От имени системы в командной строке можно абсолютно все. У secedit нет опций работы с удаленной машиной. А локально войти он не может. ... |
| 13.04.2005, 10:56:06 |
kaht2 работает следующим образом: сканит порты машин на наличие DCOM уязвимости. Если есть, выдает командную строку вне зависимости от политик машины. Да и вообще не смотря ни на что - buffer overflow-с. Т.е. превращает машину в telnet-сервер. Вы как бы залогинены локально от имени системы. Т.е. командой secedit будет запущен процесс локально на захваченной машине. ... |
| 13.04.2005, 10:59:29 |
rrrrrrrrrrkaht2 работает следующим образом: сканит порты машин на наличие DCOM уязвимости. Если есть, выдает командную строку вне зависимости от политик машины. Да и вообще не смотря ни на что - buffer overflow-с. Т.е. превращает машину в telnet-сервер. Вы как бы залогинены локально от имени системы. Т.е. командой secedit будет запущен процесс локально на захваченной машине. Странно. Ведь служба Telnet по умолчанию отключена. Как он может превратить машину в Telnet-сервер? А вообще неплохо бы ее потестить на предмет правдоподобности Откуда можно качнуть эту kaht2? ... |
| 13.04.2005, 11:02:12 |
Значит, для инертных: ошибки в кодах на С/С++ позволяют злоумышленнику произвести так называемое переполнение буфера, реализующееся как ввод в переменную значения большего, чем отведенная для него память. В результате "лишние" байты переписывают содержимое регистров процессора, отвечающих за выпонение последующей команды. Т.е. приняв переменную, программа перейдет на другой адрес в памяти и попытается выполнить то, что там написано. Если там белиберда, будет выдана ошибка, программа закроется. Если все сделать правильно, то по этому адресу расположится инструкция, которая, отработав, еще и вернет управление основной программе, так что никто ничего не заметит. Таким образом можно не только запустить telnet, но и создать telnet-сервер на стороне клиента. Можно ВСЕ. Поэтому и ставят заплатки. Саму программу выложу сюда, модератора предупрежу (все-таки это инструмент взлома). Для проверки работы нужна система 2000/ХР без заплатки KB823980, для XP - в т.ч. без SP2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: DRWEB СЧИТАЕТ ЕГО ВИРУСОМ. ... |
| 13.04.2005, 11:14:57 |
и его документация... ... |
| 13.04.2005, 11:26:18 |
rrrrrrrrrrПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: DRWEB СЧИТАЕТ ЕГО ВИРУСОМ. И Каспер тоже ... |
| 13.04.2005, 11:40:37 |
Что самое интересное, так это что ни касперский, ни доктор не видят вирусной природы процессов за захваченной машине. Печально. ... |
| 13.04.2005, 11:42:35 |
rrrrrrrrrrЧто самое интересное, так это что ни касперский, ни доктор не видят вирусной природы процессов за захваченной машине. Печально. Ну, может, они считают свой долг выполненным, когда сигнализируют при даунлоде? ... |
| 13.04.2005, 11:44:56 |
rrrrrrrrrrЗначит, для инертных: ошибки в кодах на С/С++ позволяют Ну, не все же системные программисты. Зачем так сразу про инертных-то... ... |
| 13.04.2005, 11:45:57 |
Простите, я не хотел обидеть. Привык ерничать. ... |
| 13.04.2005, 11:47:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513433]: |
105ms |
48ms |
| others: | 232ms |
| total: | 444ms |
