Excel
Такая проблема в экселе есть два столбца дат в первом записана тысячи дат например 01.01.1998 и во втором столбце тоже даты 10.10.2004 так вот мне надо выбрать количество дней прошедших между датами в столцах, я нашел как это сделать по формуле, но есть одно но, надо что бы дни считались с 01.01.2001 причем даже если в первом столбце стоит дата 01.01.1998 то промежуток дней между ней и 01.01.2001 не брался в расчет, а вот с 01.01.2001 по 10.10.2004 брался в расчет и ставилось колличество прошедших между последними двумя датами дней как это сделать ума не приложу а нужно срочно к отчету. если кто не понял объясняю проще надо показать программе что в ячейке стоит например вместо 01.01.1998 стоит 01.01.2001 можно было бы заменой но я не имею права что то менять в отчете. ... |
| 14.04.2005, 19:40:05 |
Excel
Я не понял из путанного объяснения, что тебе нужно. Сформулируй задачу, приведи примеры, например возьми даты и вручную подсчитай. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 14.04.2005, 20:06:30 |
Excel
> если кто не понял объясняю проще надо показать программе что в ячейке стоит например вместо 01.01.1998 стоит 01.01.2001 можно было бы заменой но я не имею права что то менять в отчете. > Тема Ответить > Как насчет чего то вроде =ЕСЛИ(D1<ДАТА(2001;1;1);ДАТА(2001;1;1);D1) тут D1 - ячейка с проверяемой датой Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 14.04.2005, 20:34:28 |
Excel
Я , смотрю, братва штабелями в NNTP потянулась:) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 14.04.2005, 20:58:44 |
Excel
Green2Я не понял из путанного объяснения, что тебе нужно. Сформулируй задачу, приведи примеры, например возьми даты и вручную подсчитай. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 мне нужно чтобы если в ячейке стоит дата 01011998 то реально эксел считал что надо считать количество дней не с 01011998 по 31122004, а с 01012001 по 31122004 хотя в ячейке стоит 01011998. Тоесть что бы он принимал 01011998 за 01012001 и соответственно считал количество дней с 01012001 ... |
| 15.04.2005, 01:53:49 |
Excel
lissyaraЯ , смотрю, братва штабелями в NNTP потянулась:) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 lissyara ну а что делать когда доступ к инету имеешь 2раза в неделю так проще сидеть и читать ... |
| 15.04.2005, 01:55:12 |
Excel
"vkle" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:1469994@sql.ru... > если кто не понял объясняю проще надо показать программе что в ячейке стоит например вместо 01.01.1998 стоит 01.01.2001 можно было бы заменой но я не имею права что то менять в отчете. > Тема Ответить > Как насчет чего то вроде =ЕСЛИ(D1<ДАТА(2001;1;1);ДАТА(2001;1;1);D1) тут D1 - ячейка с проверяемой датой Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Тема Ответить как поточнее можно что бы эксель определял дату 01012001 за 01011998 Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.04.2005, 01:56:54 |
Excel
Самый быстрый и точный способ - продублировать топик в разделе MSOffice. ... |
| 15.04.2005, 11:34:40 |
Excel
> Как насчет чего то вроде > =ЕСЛИ(D1<ДАТА(2001;1;1);ДАТА(2001;1;1);D1) > тут D1 - ячейка с проверяемой датой > > > Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 > Тема Ответить > > как поточнее можно что бы эксель определял дату 01012001 за 01011998 > Сейчас по условию (вот это условие "D1<ДАТА(2001;1;1)" ) если дата меньше 1-янв-2001 то ее считать за 1-янв-2001. Если надо 1-янв-1998 то оно будет "D1<ДАТА(1998;1;1)" Соответственно, туда записать свою дату. Ну и свою ссылку на ячейку. Кстати, при записи/правке формул выводятся подсказки куда что помещать Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.04.2005, 15:34:23 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513412]: |
73ms |
41ms |
| others: | 220ms |
| total: | 381ms |
