Как обойти "жёсткую" загрузку?
Здравствуйте! Может не совсем правильно написал - "жёсткую", но проблема такая. Фирменный нотбук с фирменной же программой по учету чего-то там(каких то автошин). Операционка NT-SP6. NT загружает программу по шинам без всяких приглашений, не предлагая никакого выбора. Программа загружается с правами ползователя, который полностью лишен каких-либо прав (извините за тавталогию). Может быть под гостем. Все бы хорошо, но прога при начале работы жалуется на отсутствующий файл и затихает. КАК ИЗМЕНИТЬ ПОРЯДОК ЗАГРУЗКИ - зайти под кем-нибудь более привелигированным ??? Буду благодарен за любые советы !!! ... |
| 19.04.2005, 13:08:21 |
А логофф сделать и админом войти? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 19.04.2005, 13:12:12 |
Попробуйте держать при загрузке F8 - "save mode". Можете без перезагрузки завершить сеанс и зайти под другим именем. А из "автозагрузки" убрать ссылку на "прогу". Но в любом случае Вам нужен пароль администратора. ... |
| 19.04.2005, 13:13:34 |
Здравствуйте. F8 (save mode - видимо имелся в виду safe mode) это конечно похвально, но совсем не в NT4 :-) Есть прога, грузится с дискеты - убивает админский пароль или создает админский аккаунт. Если Ваша железка с флопарем -то вперед. Названия не помню - но через гугль находил. ... |
| 19.04.2005, 13:27:49 |
Можно через поиск по этому форуму. Я её не раз выкладывал Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 19.04.2005, 13:33:37 |
Удерживать Shift в процессе загрузки - принудительный показ окошка логина. ... |
| 19.04.2005, 13:43:53 |
Насчет проги... 1.Если NTFS - то будет работать? 2.Убивает(пересоздает) только аккаунт админа или все? ... |
| 19.04.2005, 14:23:43 |
Админу пароль присваивает типа 1234567, указывается при создании дискетки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 19.04.2005, 14:28:12 |
Имя проги -хотя бы приблизительно - Inet кончается, не могу найти по поиску! С NTFS будет работать? ... |
| 19.04.2005, 14:44:55 |
http://www.win98.ru/pomoyka/program/password_recovery.zip Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 19.04.2005, 14:49:32 |
lissyara привет, точно это она :-) да - и NTFS ей не помеха, я юзал. ... |
| 19.04.2005, 15:20:18 |
Салют! Какая помеха - она через загрузочные диски запускается :) P.S. Через час спросит где диски для NT4 взять :) Сразу пишу http://files.win98.ru/boot_disks/WinNT4/ :) P.P.S. 2 --null-- А у этого SRC42U нету разъёма под лямпочку впринципе... Производителем не задумано... А всё кричат intel, intel.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 19.04.2005, 15:52:29 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513394]: |
98ms |
34ms |
| others: | 204ms |
| total: | 372ms |
