маршрутизация
есть сетка comp1-comp2-comp3-comp4 где comp3, comp2 маршритузаторы(по две сетевуи). хочу чтобы с comp04 был виден comp1 (он пингуется, доступ есть, но в сети не отображается). что не так? ... |
| 18.04.2005, 12:16:04 |
маршрутизация
Всё не так :) Не увидишь ты его... Если б между думя сетями был один комп, и он был обозревателем в обоих сетях бы прекрасно друг друга видели. А так... Через два компа обозреть кого-то... Нереально.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.04.2005, 12:21:11 |
маршрутизация
"Обозревать" он может свою сеть и всё. Я привёл пример выше, с двумя сетями, когда можно видеть обе, - один комп но у него две "своих" сети. У тебя в лучшем случае нато смотреть через комп. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.04.2005, 12:23:58 |
маршрутизация
а как сделать что бы с компа1 был виден комп3 ... |
| 18.04.2005, 12:27:26 |
маршрутизация
Сделать `комп2` обозревателем сети. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.04.2005, 12:31:53 |
маршрутизация
На всех компах кроме него остановить "обозреватель сети" Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.04.2005, 12:43:01 |
маршрутизация
ПМСМ: 1. С обозревателями сети (ну и WINS) на "многокарточных" машинах есть проблемы. См. на сайте мелкософт "multihomed browsing". Суть - список пишется только для одного адаптера, который выбирается наугад. Попытки обмануть - суть лотерея., т.к. негарантированно. 2. Т.е., чтобы были видны в сетевом окружении компьютеры с разных подсетей обозреватели (или WINS) должны быть не на шлюзах. Т.о., в Вашем случае - WINS (или "силой" главные браузеры) на Comp1 и comp4. На 2 и 3 - нельзя, т.к. те самые multihomed. Удачи! ... |
| 18.04.2005, 12:45:28 |
маршрутизация
Хе... А вот практика на NT4 - показывает обратное - если обозреватель был на шлюзе - все друг друга видели, а во если на отдельных машинах в подсетях - то видели ровно подсеть. P.S. Интересно, как они вообще в пинципе друг друга видеть будут при двух независимых обозревателях? MasterBrowser должен быть один. Если два - то что комп который запрашивает с них список будет строить "средний" по сумме полученных данных? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.04.2005, 12:52:32 |
маршрутизация
т.е. мне надо на комп1 либо его сделать обозревателем либо поднять wins? ... |
| 18.04.2005, 12:53:36 |
маршрутизация
Просто с браузерами - не пробовал. С серверами WINS - да, попытка поставить WINS на шлюз приводит к тому, что виден лишь один сегмент. При установка WINS на отдельные машины в каждую подсеть и настройке обмена между ними - видны обе подсети. "Просто с браузерами" - опыта нет :(, могу ошибаться. ... |
| 18.04.2005, 12:57:28 |
маршрутизация
И то и другое. 2 Oleg_Martynov Насчёт винс и нескольких сетевух.... Его можно привязать как к отдельной сетевухе, так и ко всем на машине (по-умолчанию), это явно выбиралось на старых NT-ях (NT3,51 && NT4) при настройка сети на новых (2000 & 2003) это тоже можно сделать но дебри при этом на порядок более глубокие. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.04.2005, 12:58:09 |
маршрутизация
Вот, кстати, даже на русском: Устранение неполадок в работе службы «Обозреватель компьютеров» MSПроблемы при использовании нескольких сетевых интерфейсов Контроллер PDC должен формировать единый общедоменный список и не может использовать несколько сетевых интерфейсов. Все основные обозреватели удаленных сегментов подключаются к контроллеру PDC. Поскольку при наличии на контроллере PDC нескольких сетевых интерфейсов нет гарантии, что все удаленные обозреватели будут подключаться к одному и тому же интерфейсу, то чтобы был сформирован единый общедоменный список, необходимо иметь на контроллере PDC был только один сетевой интерфейс. Все основные обозреватели также должны иметь один сетевой интерфейс. Каждые 12 минут основной обозреватель подключается к контроллеру PDC и запрашивает общедоменный список, после чего посылает контроллеру PDC пакет, предлагающий подключиться к основному обозревателю и получить его локальный список. Поскольку контроллер PDC не хранит IP-адреса всех сетевых интерфейсов основного обозревателя, при подключении к основному обозревателю он получает только список компьютеров, информация о которых поступила через данный сетевой интерфейс. Прочее Чтобы избежать частой смены ролей обозревателей и выполнить данные проверки, может потребоваться назначить в каждом сегменте компьютеры, хранящие общедоменный список. Если серверы часто включаются и отключаются, может потребоваться установка в каждом сегменте контроллера BDC (при небольшом количестве сегментов) или, как минимум, сервера, являющеося членом домена, на котором параметру реестра IsDomainMaster присвоено значение True. Это даст серверу преимущество при выборах основного обозревателя сегмента. ... |
| 18.04.2005, 13:02:37 |
маршрутизация
2lissyara У меня такой необходимиости не возникало :(, но в соседней конторе приятель всласть позанимался любовью в изврашённой форме ;) с комплектом WinNT + 2 сегмента сети + WINS. Вывод, к которому он пришёл именно этот - в каждом сегменте - свой WINS. ... |
| 18.04.2005, 13:06:36 |
маршрутизация
Кстати, автор ничё не говорил ни про домен, ни про его контроллеры. Я тоже. За ссылку спасибо, про такие грабли с PDC & BDC не знал. Насчёт извращённой формы любви... К своему выводу я также пришёл :) Остаётся один вариант - я "любил" рядовые серверы, а вот твой товарищ контроллеры домена :) У него были более серьёзные планы :) :) :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.04.2005, 13:12:51 |
маршрутизация
Обозреватель использует немаршрутизируемый протокол NETBIOS, потому и приходится идти на всякие ухищрения. А ради чего? Всего лишь ради тупого окошка Network Nighborhood. ... |
| 19.04.2005, 10:04:48 |
маршрутизация
А ты пользователю(-ям) объясни что надо набирать в панели адреса \\server_otdel_1 например.... :) А если ему надо к Пете а не не сервер? А машина у Пети имеет имя данное виндой при установке, типа hf3gt-578hnt ??? Тогда что? :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 19.04.2005, 10:08:36 |
маршрутизация
типа hf3gt-578hnt Ну, тогда его и сетевое окружение не спасет... ... |
| 19.04.2005, 10:16:44 |
маршрутизация
Ну почему.... Иногда винду ставлю (для экспериментов), оставляю то, что предлагает. Прекрасно его видно с сети... И работать можно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 19.04.2005, 10:19:21 |
маршрутизация
Ну а чёж тогда писал, что и сетевое окружение не спасёт? :) На самом деле зрительно всё-таки проще чем эту комбинацию набирать.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 19.04.2005, 10:49:20 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513374]: |
35ms |
51ms |
| others: | 239ms |
| total: | 373ms |
