7z и самораспаковывающиеся файлы
Народ, поясните картину плиз, а то я нифига не понял как это в 7z делается 1. мне нужно что бы самораспаковывающийся архив распаковывал себя в каталог который я укажу еще при создании архива, например %windir% 2. этот пункт обязательный но желательно его тоже осветить, нужно что бы при запуске экзешника выдавалось сообщение, типа "вы уверены что хотите установить эту прогу?" 3. этот пункт обязательный!!! нужно что бы после распаковки запускалась прога из только что распакованных только не подумайте что я не читал мануал, читал, но видимо чего то не просёк, кроме того, выше описаные пункты желательно делать через графический интерфейс, хотя если будет показано как делать из командной строки, тоже буду признателен пробовал следующее copy /b 7zS.sfx+7z.txt+myprog.7z myprog2.exe с конфигом: ;!@Install@!UTF-8! Title="TimeSync" BeginPrompt="вы уверены что хотите установить эту прогу?" RunProgram="myprog.exe" ;!@InstallEnd@! результат: Config Faild [OK] если делать через графический интерфейс всё замечательно, но(!) как через этот самый графический интерфейс прикрутить к архиву файл конфигурации или указать какую прогу запустить после разархивации? ну и вопросы заданые в начале тоже не утрачивают актуальности Объясните на пальцах, как это сделать, не надо примеров из мануала ... |
| 21.04.2005, 12:11:54 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513372]: |
54ms |
35ms |
| others: | 217ms |
| total: | 348ms |
