Свой сайт не виден извне
Сделали сайт и расположили на IIS на WinXP prof. На этом же компе две сетевые карты, одна в локальную сеть, другая через DSL-модем к провайдеру. Есть постоянный IP. Есть зарегистрированный домен. У провайдеров в DNS прописано что надо - так они говорят. Почта приходит и уходит - стоит MDaemon на этом же компе. Доступ из локалки в интернет через WinRoute 4.2.4. Брандмауэр видны остановлен. Свой сайт из локальной сети виден, извне - нет. Что не так? ... |
| 21.04.2005, 14:53:54 |
Скорее всего дело в настройках брандмауэра. Сайт нужно "опубликовать" что бы его видели из вне. ... |
| 21.04.2005, 14:57:18 |
А когда WinRoute выгружен, сайт снаружи все равно не видно? ... |
| 21.04.2005, 15:00:09 |
Брандмауэр видны отключил (остановил службу). В WinRoute Packet Filter не настроен - ничего не фильтрует. Других брандмауров нет. ... |
| 21.04.2005, 15:00:32 |
С остановленным WinRoute то же самое - не виден ... |
| 21.04.2005, 15:05:12 |
А по ip (http://217.217.217.217)? Если да, то дело в ДНС... ... |
| 21.04.2005, 15:11:01 |
И просканировать бы снаружи порты, чтобы точно знать, слушает веб-сервер на внешнем интерфейсе или нет. ... |
| 21.04.2005, 15:12:09 |
По ip не доступен ... |
| 21.04.2005, 15:31:15 |
А эти товарищи как? Анонимность часом не глушили? ... |
| 21.04.2005, 15:39:32 |
Эти два товарища на этом компе живы. Что имеется в виду под "анонимностью" ... |
| 21.04.2005, 15:47:43 |
Ну, телнетом снаружи пробовал? А он вообще, на этом IP работает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.04.2005, 15:50:06 |
tookЧто имеется в виду под "анонимностью" - IIS требует доступности для анонимного пользователя ресурсов на жестком диске (не помню точно, каких - посмотрите в C:\WINDOWS\system32\inetsrv\iis.msc. Да и остальные параметры там проверьте, а заодно и разрешения NTFS на доступ к файлам. ... |
| 21.04.2005, 16:00:38 |
Спасибо всем за помощь, буду проверять telnet-ом - надо ехать в другой офис, в этом нет второй линии. ... |
| 21.04.2005, 16:03:09 |
:) Зачем ехать? Модем сойдет... Или коллегу во втором офисе попросите - в телнете думать не надо, надиктуете :) ... |
| 21.04.2005, 16:05:04 |
А сайт точно работает на _двух_ IP - на внешнем и на внутреннем? В настройках где IP пичшется должно быть выбрано "Значения не определены". Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.04.2005, 16:18:01 |
В идентификации web-узла прописаны оба адреса: для внешней сети и для локалки ... |
| 21.04.2005, 17:19:53 |
Вот это имели в виду: ... |
| 21.04.2005, 17:30:38 |
Ура! Убрал адреса, оставил "(Значения не присвоены)" - стал виден. Всем по пиву, т.е. больше спасибо! ... |
| 21.04.2005, 17:51:58 |
Я тебя о чём сразу спросил? На этом IP он работает? :) Тупой виндофс :) Небось вначале IIS подняли, а уже потом модем появился? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.04.2005, 17:53:49 |
Если мне не изменяет память, сначала появился модем, затем почта, IIS - в последнюю очередь, но могу ошибаться, все устанавливал месяц назад. А разница в порядке есть? ... |
| 21.04.2005, 18:39:33 |
Разницы в порядке нет, может быть это баг или ограничение ХР Проф. На любых ИИС-серверах какие адреса перечислены, на тех и слушает... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.04.2005, 20:25:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513367]: |
33ms |
59ms |
| others: | 202ms |
| total: | 331ms |
