Win2000 Server и принтеры сети
Есть Windows 2000 Server и он используется в доменной сети только как фал сервер (причем карявый, в том плане что делал его наспех и накаленке и настраивали также....), т.е. там расшарены папки и дан к ним доступ+несколько сотрудников могут к нему подключиться с помощью стнадартного встроенного терминала... ПРОБЛЕМА состоит в том что сервак пепеодически пытается настраивать у себя все принтеры в сети!!!! Правд аем уэто не удается, но попытки постоянные, что приводит к нагрузке сети и торможению сервера... Уже всю голову сломал... в чем проблема??? Где ковырять настройки? ... |
| 22.04.2005, 13:55:49 |
А он не в терминальной сессии их подключает? Просто у 2000 Server нет ХР-шного автоматичекого поиска сетевых папок и принтеров проводником в интерактивном сеансе. Что значит "настраивает"? ... |
| 22.04.2005, 14:25:15 |
Смотрю логи сервера и вижу что он целый день пытается установить принтеры которые находятся в локалке... причем в конце концов ему почемуто не хватает прав доступа и он выдает ошибку... ПОМОГИЕТ ПЛИЗ!!!! ... |
| 22.04.2005, 15:36:04 |
А текст ошибки? Из лога... ... |
| 22.04.2005, 15:39:27 |
Ошибка №1 Драйвер Canon LBP-810 для принтера __Impossible_Canon LBP-810 не опознан. Обратитесь к сетевому администратору, чтобы он установил нужный драйвер. Ошибка №2 Не удалось задать информацию безопасности для принтера __Impossible_Canon LBP-810/GREBENEVM/Сеанс 1. Ошибка №3 Не удалось установить этот принтер. И вот таких 3 ошики практически на каждый принтер (даже если тот не сетевой) ... |
| 22.04.2005, 16:11:34 |
Похоже, это терминальные глюки, т.е. при подключении RDP клиент мапирует свои принтеры в сеанс работы с терминальным сервером. Если это невозможно, ошибка пишется в лог. Снимите галочку "принтеры" в свойствах всех клиентов, работающих с сервером через терминал, и ошибки должны исчезнуть. Печать через терминал вообще довольно глючная вещь, так что лучше расшарить принтеры "на местах", развесить, если надо, разрешения и добавить их на сервер. ... |
| 22.04.2005, 16:22:39 |
Полностью согласен с последним замечанием. И, к стати, че юзера делают на файл сервере через терминал? ... |
| 22.04.2005, 16:29:30 |
не вы неправильно поняли, не юзера а админы коннектятся к фал серверу (очень редко)... и не всегда он так хулиганит когда через терминал подключаешься... да и потом он собирает все принтеры которые вообще подключены к какому-либо компу в сети!!!! ... |
| 22.04.2005, 16:37:37 |
kryakон собирает все принтеры которые вообще подключены к какому-либо компу в сети!!!! - э-эх, мне бы такой сервер... Замучился с кучей принтеров :) Все-таки попробуйте сохранить лог, очистить его, затем завершить сеанс (идеально, конечно, перезагрузить) с консоли сервера, залогиниться опять же с консоли. Посмотрите, что появилось в логе. Если есть ошибки, связанные с принтерами, то смотрите все, что в папке принтеров + автозагрузку. Если ошибок по принтерам нет, завершите сеанс на консоли, зайдите с компьютера клиента терминально, убрав галочку принтеров. Снова смотрим лог. Про печать там не должно быть ничего. Затем то же, но с подключением принтеров по терминалу. Если в логе появятся записи, то по идее они будут касаться только тех принтеров, которые установлены/проинсталлированы у клиента. Если он у клиента один, то и запись будет про один принтер. Сервер не может увидеть нерасшаренный принтер! Это все относится как бы без учета того, что у вас еще и домен есть... М.б. дело в нем? ... |
| 22.04.2005, 16:51:38 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513360]: |
67ms |
54ms |
| others: | 242ms |
| total: | 429ms |
