Старый IP - откуда он взялся и как от него избавиться?
Всем привет! Ситуевина слегка прикольная. Обнаружилась в сети "сладкая парочка" - два немного особенных компа. На одном из них неделю назад пришлось поменять сетевую карточку. Соответственно, DHCP тут же впарил ему новый IP. Раньше был 192.168.0.3, после замены стал 192.168.0.7. Имя компа осталось прежним. Второй комп все это время без проблем (по крайней мере, мне ничего не говорили о том что возникли какие то проблемы, а работа ежедневная) обращался к ресурсам первого. Притом, адреса прописаны были в виде \\имя_компа_1\шара Прошла неделя (срок аренды IP в DHCP) и обнаружился прикол такого вида: с компа_2 не удается войти в комп_1 (пишет что путь не найден), притом, в сетевом окружении комп_1 есть. Попробую со второго: ping 192.168.0.7 проходит, ping имя_компа_1 не идет, ссылаясь почему то на адрес 192.168.0.3 !!! Со всех других машин сети вход на комп_1 без проблем по имени. В компе_2 обнаружил забытый мною выключить мастер-браузер... позор на мою седую голову :-((( . Выключил, перезагрузил. Ноль эмоций. Перерегистрировал комп_1 с новым адресом 192.168.0.8 (сперва думал может какая ерунда со связью DHCP->DNS) - и с новым айпи отовсюду нормальный вход по имени, окромя компа_2. По адресу в виде \\IP_компа_1\шара вход естественно нормальный. Адрес DNS везде назначается автоматически. На компе_2 в ipconfig /all он присутствует. Пока заменил в ярлычках имя на IP, чтоб не загрызли... Теперь собственно вопрос: с чего такая ерунда и как избавиться? Везде w2k_pro ... |
| 07.04.2005, 01:37:13 |
при смене сетевых нада сначала удалить карточку в "ОБОРУДОВАНИИ" не вынимая карточи из компа. поставь старую в тот же слот без новой и удали старую в оборудовании ... |
| 07.04.2005, 07:22:11 |
nslookup comp_1 на компе_2 что дает? ... |
| 07.04.2005, 08:01:56 |
Возможны два варианта поиска: 1) перевести ip несуществующей сетевой карты в hex-формат стандартным калькулятором (calk.exe) и прошерстить реестр. Он там точно есть, причем возможно не в одном месте. 2) опять же в реестре искать в службах (и не только) все, что относится к старому адаптеру (HKLM\System\CurrentControlSet). Это гораздо опаснее и тяжелее, чем вар.1 В общем, если есть возможность вернуть на место старый адаптер и корректно его снести, проще это сделать. ... |
| 07.04.2005, 08:38:32 |
Можно попробовать удалить "фантомное устройство" (старую сетевуху) сделав как описано тут или же (если например не поможет п.1) пошерстить в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces (можно даже удалить все, особенно если DHCP) Это также хорошо помогает когда при задании статического удреса ругается, что адрес присвоен другому (старому) адаптеру. -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 07.04.2005, 12:47:48 |
А на какой машине искать? В смысле реестр шерстить. На комп_2 в реестре не обнаружилось ничего похожего. Попробую посмотреть на компе с DHCP и DNS.... Но с других то машин все нормально... Тока комп_2 дуру гонит.... Вернуть сетевуху на место чтоб корректно снести ее возможность в принципе будет, хотя, не хочется... Она сейчас в другом месте работает. ... |
| 07.04.2005, 17:45:13 |
Ага... на комп_1 в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\DNSRegiste redAdapters обнаружились две записи о старых IP и MAC Стер. Кроме того, в DHCP странная запись о сдаче в аренду адреса 192.168.0.3 для несуществующего MAC-адреса ffffffffff и для того же комп_1. Для него оказались _две_ записи... Во как... Тоже стер. Посмотрим.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 07.04.2005, 19:31:33 |
Гм... ничего не изменилось. Делаю с компа_2 пинг на комп_1 - все равно ломится по старому адресу 192.168.0.3 Делаю с компов_3,4,5 и тэдэ пинг на комп_1 - все идут на новый адрес 192.168.0.8 - как и должно быть. Потому еще раз уточню вопрос. Он звучит не "как правильно заменить сетевуху" и не "как устранить последствия неправильной замены сетевухи" (сейчас в DHCP все ровно, левых записей нет). Наверно, более правильно так: "Откуда комп_2 берет устаревший адрес компа_1?". Или так: "Откуда и каким образом комп берет IP-адрес другой машины при обращении к ней по имени?" Неужели ни у кого нет никаких предположений? Подозреваю что проблема все же в компе_2. Только вот в котором месте.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 08.04.2005, 19:14:07 |
ipconfig /flushdns ... |
| 09.04.2005, 00:04:09 |
lissyaraipconfig /flushdnsНа комп_2? Делал. Пишет что кэш сброшен. И нифига - все равно по старому ... |
| 09.04.2005, 00:11:43 |
format c: - делал? Даже и не знаю... Переставлять - несерьёзно... Ещё раз сетевухи смени, на другие... ... |
| 09.04.2005, 00:14:29 |
Ага, переставлять несерьезно... Сетевухи менять влом... В общем, прошло еще немного времени - он сам забыл про старый IP. Я конечно понимаю, что многие вещи у винды отличаются неторопливостью (типа там 15 минут подождать, пока изменения вступят в силу или перезагрузка требуется) Ну елы-палы, ну не до такой же степени Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 23.04.2005, 00:47:06 |
Проверь на всякий случай файлы HOSTS и LMHOSTS ... |
| 23.04.2005, 12:39:38 |
HOSTS и LMHOSTS смотрел и раньше. В первом только локалхост прописан, второй пустой. Для сравнения посмотрел как на других машинах - оказалось так же. Сейчас ничего не изменилось. Глюки, млин... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 23.04.2005, 16:24:10 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513358]: |
52ms |
30ms |
| others: | 187ms |
| total: | 296ms |
