Непонятки с безопасностью в Windows XP...
Всем привет!!! Я не догоняю один момент... 1) Я сейчас на одном компьютере установил XP... 2) Вхожу под именем пользователя(не администратора)... 3) Пытаюсь запустить редактор реестра... И он запускается... :( 4) Вхожу под этим же именем пользователя и паролем на другом компе (W 2000 Prof)... 5) Пытаюсь запустить редактор реестра... И он не запускается и выдает сообщение, что редактирование реестра запрещено администратором. Т.е. как и должно быть. Почему в XP запускается редактор реестра? P.S. Сервак: Windows 2000 Server+DHCP+DNS+Wins Оба раза входил в систему как пользователь домена (не локальный)... ... |
| 15.04.2005, 16:34:29 |
Редактирование реестра для пользователя не может быть запрещено ни там, ни тут, поскольку большинство современных приложений неизбежно используют реестр, даже работающие под пользователем-неадмином. Т.е. запись в отдельные части реестра обязательно должна быть доступна. Другой вопрос, что пользователь, в отличие от администратора, не может редактировать системно важные параметры. Попробуйте запустить альтернативный редактор рестра, и гарантирую, что он будет работать и на 2000, и на ХР. Просто выставлен запрет на работу regedit32.exe/regedit.exe с помощью какой-либо утилиты тонкой настройки или прямо из реестра. ... |
| 15.04.2005, 16:53:35 |
Я запускал именно regedit.exe через Пуск->Выполнить... На Windows 2000 Prof не стоит никаких дополнительных утилит т.к. он был тоже установлен недавно и практически чист... ... |
| 15.04.2005, 16:59:59 |
Поройся в GPO, скорей всего там собака порылась. ... |
| 15.04.2005, 17:17:51 |
Порылся на серваке для группы этого пользователя... Там стоит: Конфигурация пользователя->Административные шаблонысистема->Сделать недоступными средства редактирования реестра->свойства->Включен Покопался дальше и обнаружил, что этот XP никаких политик не соблюдает... Т.е., типа, ему все можно. Мне уже становится слишком страшно за безопасность. ... |
| 15.04.2005, 18:08:37 |
Серьезно, пусть в 2000-м не удается запустить редактор реестра. Но что мне помешает выпонить там скрипт или код, пишущий в реестр программно (естественно, речь о доступных ветках)? Т.е. это в любом случае фикция, поскольку делает недоступными только встроенные средства редактирования. ... |
| 15.04.2005, 18:20:05 |
А можно проверить, переименовав, скажем, regedit и regedt32 во что-нибудь... Если заработает, так это политика. ... |
| 15.04.2005, 18:24:31 |
Итак, и в ХР, и в 2000 с безопасностью все нормально. Различий все больше в пользу ХР - обкатываются технологии, которые будут в Лонгхорне. Регедит и там и там по умолчанию могут запускать любые пользователи, хоть админы, хоть нет. Другой вопрос - что они могут читать или редактировать :-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.04.2005, 20:56:23 |
Когда я захожу на компе с XP под локальным пользователем (не пользователь домена), то ему выделяется автоматически IP... Разве такое возможно? И если это возможно, то как и где это задается? Я это спрашиваю т.к. не на всех компьютерах когда заходишь локально выделяются IP адреса... ... |
| 19.04.2005, 13:18:14 |
Что иногда не выделяются? :) Странно.... :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 19.04.2005, 13:26:44 |
Не выделяется на XP SP2... Может ли это быть связано из-за встроенного фаирволла? ... |
| 19.04.2005, 13:45:06 |
Это связано с наличием DHCP Client ... |
| 19.04.2005, 13:59:05 |
Адреса не выделяются. Они назначаются самой XP в случае, если компьютер, настроенный на DHCP, не находит DHCP-сервера. ... |
| 19.04.2005, 14:00:47 |
DHCP клиент установлен на всех машинах. Провода соединены корректно. Вход в систему как пользователь домена проходит нормально. Вход в систему как локальный пользователь проходит нормально, но не присваиваются никаких IP... Посмотрел через состояние подключения и через ipconfig. ... |
| 19.04.2005, 14:13:12 |
Попытался позапускать gpresult. И тут возникли траблы... На всех компах выдается не хилый список при запуске этой программы... А на XP выдается следующее: ----------------------------------- Сведения: Пользователь "MyDomain\Sasha" не имеет данных RSOP ----------------------------------- Понятное дело, что я под этим же пользователем пытался войти и в компах с W2k... Но там было все нормально. P.S. Почему то не на всех компах установлена прога gpresult. Нашел ее только на одном W2k... И потом копировал ее на другие W2k. На XP эта прога уже была. ... |
| 21.04.2005, 15:16:36 |
И еще в догонку... Когда набираю: ipconfig/all На нормальных компьютерах в разделе "Тип узла" стоит "Широковещательный", а на при выполнении этой команды на XP выдает: "неизвестный". ... |
| 21.04.2005, 16:12:40 |
lissyaraЧто иногда не выделяются? :) Странно.... :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Как ето не странно, но у мене такая бойда с одним компом. Причем комп главного инженера! Ему сервер ДХЦП в упор не хотит выделять ИП. Все остальные компы нормуль, а на етом не хотит. Причем раньше хотел, когда етот комп с етой же виндой стоял у другого юзера. Потом комп постоял пару месяцев в коробке и больше ИП не назначается! ... |
| 24.04.2005, 01:37:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513357]: |
52ms |
29ms |
| others: | 227ms |
| total: | 337ms |
