? VPN сервер
Есть фрагментированная сеть. Все кто сидят на кабинете видят друг друга, соседнии кабинеты не видно. Можно ли с помощью VPN соединить два компа в соседних кабинетах. Везде WinXPpro Какой VNP сервер и как использовать, надо ли вторую сетевуху? ... |
| 21.04.2005, 15:30:51 |
? VPN сервер
Или плохо поставлен вопрос, или при чем тута VPN ???? ... |
| 21.04.2005, 17:35:32 |
? VPN сервер
Секретные файлы передавать :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.04.2005, 17:39:01 |
? VPN сервер
ВО-ВО! Виртуально-частным образом :) ... |
| 21.04.2005, 17:59:44 |
? VPN сервер
Есть фрагментированная сеть. Все кто сидят на кабинете видят друг друга, соседнии кабинеты не видно. С помощью какого софта можно увидеть компы в соседних кабинетах? ... |
| 22.04.2005, 11:37:05 |
? VPN сервер
В каком смысле фрагментированная? Разбитая на разные подсети, закрытая файрволами на уровне кабинетов, просто поделенная на разные рабочие группы, etc? Т.е. вряд ли кто сможет дать нормальные ответы, не зная по крайней мере ipconfig'ов вашего и второго компьютеров... ... |
| 22.04.2005, 11:44:55 |
? VPN сервер
Разбита на подсети. 1 кабинет 1 комп IP 192.168.74.22 Маска 255.255.255.0 Шлюз 192.168.74.1 2 комп IP 192.168.74.23 Маска 255.255.255.0 Шлюз 192.168.74.1 и тд 2 кабинет 1 комп IP 172.16.2.44 Маска 255.255.252.0 Шлюз 172.16.2.1 2 комп IP 172.16.2.45 Маска 255.255.252.0 Шлюз 172.16.2.1 и тд Мне надо чтобы с компа 1 из 1 кабинета можно было подключиться к ресерсам комп 1 из 2 кабинета ... |
| 22.04.2005, 13:40:49 |
? VPN сервер
Однако шлюз надо искать... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 22.04.2005, 13:46:23 |
? VPN сервер
проще всего, наверное, ip менять. В их подсеть и обратно... Или админа уговорить на их роутер и ваш маршрут вписать... Если с админом напряг, то можно а) второй адрес на сетевой карте - не знаю, насколько разумно б) радикально - вторая сетевая ... |
| 22.04.2005, 14:08:13 |
? VPN сервер
Такой вопрос: а зачем вообще сделано разбиение на подсети (тем более из частного диапазона)? Если это одна организация, не проще ли разместить ее в одной частной подсети с одним шлюзом? Или там в каждом кабинете по 70000 компютеров :) ? ... |
| 22.04.2005, 16:25:31 |
? VPN сервер
Может, там ракеты делают... Или проектируют. И в каждом кабинете - cisco. ... |
| 22.04.2005, 16:32:38 |
? VPN сервер
Тогда можно полезть в совсем низкий уровень, и спросить, как на аппаратном уровне это построено, пакеты из одного кабинета в другой как проходят? Если свободно, то все ваши разделения на подсети-ерунда. И сколько у вас компов в организации? Сколько в кабинете? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 22.04.2005, 20:53:05 |
? VPN сервер
Green2пакеты из одного кабинета в другой как проходят? Trecert,Ping есть. Поиск компа в сети уже результатов не дает. Green2И сколько у вас компов в организации? Компов в около 5000 на предприятии. Green2Сколько в кабинете? А это принципиально? Мне надо связать два компа, и не обязательно они стоят в соседних кбинетах. Иногда работаю по Radmin'у, это проще чем идти пешком или вызывать машину и ехать туда. А в связии с извращением руководства, получаем кучу неудобств. Radmin' ом уже пользоваться не получается, pingom видим, а Radmin клиент сервер найти не может. Свичи кстати присутствуют. ... |
| 25.04.2005, 15:04:27 |
? VPN сервер
автор Green2Сколько в кабинете? А это принципиально? Конечно принципиально. Если для пары-тройки машин выделяется отдельная подсеть, то роутеров не напасешси ... |
| 25.04.2005, 15:26:19 |
? VPN сервер
А-а-а! Я понял! Речь идет всё о том же тупом окошке "Сетевое окружение". Только зачем оно админу? ... |
| 25.04.2005, 15:33:56 |
? VPN сервер
Хорошо поставлю вопрос так. С помощью каких средств можно всетаки эти два компа соединить. Каким софтом, первоначально я думал, что можно пробить с помощью VPN канал между двумя машинами, лежащими в разных подсетях. ... |
| 25.04.2005, 15:53:23 |
? VPN сервер
А что, смена ip на ip, принадлежащий второй подсети, не помогает? ... |
| 25.04.2005, 15:58:50 |
? VPN сервер
Akarak2 Green2пакеты из одного кабинета в другой как проходят? Trecert,Ping есть. Поиск компа в сети уже результатов не дает. ... |
| 25.04.2005, 15:59:13 |
? VPN сервер
Akarak2 Green2пакеты из одного кабинета в другой как проходят? Trecert,Ping есть. Поиск компа в сети уже результатов не дает. Прошу прощения. Если tracert есть, ping есть, то какая еще связь имеется в виду? ... |
| 25.04.2005, 16:01:19 |
? VPN сервер
Ну так передайте мне файлы на низком уровне ... |
| 26.04.2005, 12:25:00 |
? VPN сервер
Мне надо управлять удаленным компом на высоком уровне, через радмин ... |
| 26.04.2005, 12:25:56 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513345]: |
51ms |
32ms |
| others: | 197ms |
| total: | 309ms |
