Как отключить спикер?
При отключении озвучивания событий начинает на события срабатывать спикер. Как отключить эту фичу, не отрубая физически сам динамик? ... |
| 14.07.2003, 10:32:11 |
P.S. Винда 2000. ... |
| 14.07.2003, 10:32:44 |
Попробуй через "Диспетчер устройств" -> "Системные устройства" -> отключить "Встроенный динамик" Удачи! ... |
| 14.07.2003, 15:21:13 |
2 Adopus: А как-то можно без "обрубания". Чтоб, например, в программках работал, а на озвучивание событий не реагировал? Подозреваю, что это где-то в реестре меняется, только не знаю где... Конечно можно заменить wav-файл на пустой, но это уже будет извращение... ... |
| 15.07.2003, 11:29:45 |
wav на спикер? вот это новость. ... |
| 15.07.2003, 11:54:22 |
2 cyc10ne: Прочитай внимательно вопрос... И это не новость :) ... |
| 15.07.2003, 12:19:04 |
Не вижу в этом особой проблемы.... Просто физика и ничего другого.... Зато никаких-там потусторонних визгов во время игры в досовские игрушки =).... ... |
| 15.07.2003, 14:38:59 |
Короче... понятно... тема закрыта... пошел выдергивать из мамки спикеровский провод и сдавать динамик на металлолом... ... |
| 15.07.2003, 14:45:26 |
Короче... понятно... тема закрыта... пошел выдергивать из мамки спикеровский провод и сдавать динамик на металлолом... Ну зачем же так грубо???... Можно сделать элегантно - берется пустая заглушка сзади корпуса, в ней сверлится две дырочки, в одну вставляется выключатель, в другую - подходящего сопростивления реостатик. Или реостатик с выключением, если найдете такой. От динамика отпаивается один провод и делается разводка проводки на данный девайс. Заглушка вставляется на место. Теперь выключателем можно включать-выключать динамик, реостатом - регулировать громкость в особо противных ДОС-овских игрушках... ;о) Единственное неудобство - регулятор получается сзади, лазить не очень удобно. Но опять же никто не мешает все это дело сделать на передней панели. :о) ... |
| 15.07.2003, 18:52:09 |
Циничному Коту: ... регулировать громкость в особо противных ДОС-овских игрушках. Встречное предложение - а если игрушки не особо противные, а очень даже интересные, то можно вместо динамика усилок с колонками забодяжить ватт так на 200... Чтоб все соседи неимоверно возрадовались приятными звуками, исходяшими из твоего родного и милого сердцу спикера... ... |
| 16.07.2003, 11:25:44 |
2 Даниил Для этих целей существует коннектор на звуковой плате. Хотя можно и разъем припаять для штеккера, нет проблем... ЗЫ. А смеетесь зря - у меня дома именно такая конструкция и спаяна... ... |
| 16.07.2003, 14:09:38 |
Циничному Коту: Спикер на звуковуху выходит - это мощно!!! Не знал! >>у меня дома именно такая конструкция и спаяна... А зачем, если не секрет? Тараканов пищалкой пугать? ... |
| 17.07.2003, 14:40:44 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513341]: |
58ms |
57ms |
| others: | 228ms |
| total: | 398ms |
