Вопросик ...
Привет народ Компутер - Windows 2000 Pro Сидит в домене. Как сделать чтобы автоматом при включении компа грузился какой-то юзер ... С уважением Александр ... |
| 21.04.2005, 15:17:33 |
Вопросик ...
А что админ говорит про политику домена? ... |
| 21.04.2005, 15:26:37 |
Вопросик ...
Если админ ничего не говорит про политику домена, то попробуй так: Пуск--Настройка--Панель управления--Пользователи и пароли. Там, по моему, надо убрать (или поставить) галочку для автоматического входа в домен под определенным пользователем. ... |
| 21.04.2005, 16:04:09 |
Вопросик ...
Админ молчит как рыба от лед :-)) Но проблема осталась - нужно один компутер настроить чтобы он сам загружался под определенным логином. В "Пользователи и пароли" никаких галок касательно автоматического входа пот каким-то логином - нету. Компьютер сидит в домене - домен требует ввода логина и пароля. Можно ли через реестр исправить это "недоразумение" ;) ... |
| 27.04.2005, 11:22:15 |
Вопросик ...
авторTo enable automatically logon, do the following: 1. Start Regedt32.exe, and then locate the following registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon 2. Using your account name and password, double-click the DefaultUserName entry, type your user name, and then click OK. 3. Double-click the DefaultPassword entry, type your password, and then click OK. NOTE: If the DefaultPassword value does not exist, follow these steps: a. Click Add Value on the Edit menu. b. In the Value Name box, type DefaultPassword, and then click REG_SZ for the Data Type c. Type your password in the String box, and then save your changes. Also, if no DefaultPassword string is specified, Windows automatically changes the value of the AutoAdminLogon key from 1 (true) to 0 (false), which disables the AutoAdminLogon feature. 4. Click Add Value on the Edit menu, enter AutoAdminLogon in the Value Name box, and then click REG_SZ for the Data Type. 5. Type 1 in the String box, and then save your changes. 6. Quit Regedt32. 7. Click Start, click Shutdown, and then click OK to turn off your computer. 8. Restart your computer and Windows. You are now able to log on automatically. NOTE: To bypass the AutoAdminLogon process, and to log on as a different user, hold down the SHIFT key after you log off or after Windows restarts ... |
| 27.04.2005, 11:41:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513332]: |
33ms |
40ms |
| others: | 232ms |
| total: | 340ms |
