Локальная политика на WinXp наносит ответный удар
Hi people В рабочей группе без домена , что то случилось с XpProff так что к ней нельзя получить доступ по сети. В локальной политике я поставил Код: plaintext 1. ... |
| 26.04.2005, 15:14:46 |
Забыл дописать Сам этот комп на другие может лезть , а к себе не пускает Служба Server запущена ... |
| 26.04.2005, 16:23:15 |
как обычно про ХР - фрайерволл в каком состоянии? ... |
| 26.04.2005, 16:35:37 |
И на всякий случай вот это: ... |
| 26.04.2005, 16:47:19 |
trubbкак обычно про ХР - фрайерволл в каком состоянии? А , эту хрень я сразу отключаю везде ... |
| 27.04.2005, 13:52:26 |
rrrrrrrrrrИ на всякий случай вот это: Там похоже стояло DENY только для SUPPORT_XXXXX ... |
| 27.04.2005, 13:53:42 |
В сетевом окружении видно? Если нет, что пишет при наборе (Пуск-Выполнить)\\имя_компа. Если видно в сетевом окружении, но не пускает к шарам, то, м.б., клиент успел автоматом подключиться без пароля (как Гость), и машина не пускает под другими учетками к шарам. Тогда net use \\имя_компа\ipc$ /disconnect ... |
| 27.04.2005, 13:59:18 |
[quot rrrrrrrrrr]В сетевом окружении видно? [quot] Видно Юзер просто заходит как USER без пароля ... |
| 27.04.2005, 14:13:14 |
А и не пустит ХР к себе с пустым паролем... Надо хотя бы 123 :) ... |
| 27.04.2005, 14:16:21 |
Т.е. пустит, если тут вот поправить (чего не советуют по понятным причинам...) ... |
| 27.04.2005, 14:21:04 |
rrrrrrrrrrА и не пустит ХР к себе с пустым паролем... Надо хотя бы 123 :) То есть если конектяться например на мой комп , то я могу входить на него с пустым паролем , а те кто ломяться ко мне должны ОБЯЗАТЕЛЬНО входить в свою винду по паролю ??? ... |
| 27.04.2005, 14:39:08 |
Верно. По умолчанию, с пустым паролем WinXP разрешает только интерактивный консольный вход. Т.е. "сидя перед монитором компа, в который хочется войти". Все остальное недоступно, если у учетной записи пустой пароль. Т.е. если у пользователя Vasya пустой пароль, то под именем Vasya из сети ни файл-серверно, ни терминально, ни телнетом не войти. Можно только за самой рабочей станцией. Если же задать хотя бы что-нибудь, то доступ будет. Ограничения на длину пароля, разумеется, тоже учитываются (см. secpol.msc). ... |
| 27.04.2005, 14:45:39 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513327]: |
35ms |
26ms |
| others: | 202ms |
| total: | 290ms |
