Скрытые шары под вин2к3
снимаешь квариру в соседнем жилом доме ставишь сервак, сеть по wifi в другом адресном пространстве (если основная 192.168.1.0 то непример назначаешь 192.168. 35 .128 или а-ля интернет ) закрываешь все порты кроме нужного если маски шоу приходят просто забрать компьютеры из офиса в рабочем порядке то в приципе данных они не унесут (если тупые юзеры не делают локальных копий - кстати имеет смысл обратить внимание на возможноть использования сервера терминалов) если могут нагрянуть безбашенные братки то должна быть красная кнопка которя поможет удаленному серверу духовно очиститься и не зависить от человеческих слабостей... в любом случае может быть полезен "левый сервак" который будет содержать псевдоскрытые данные (дезинформацию) естественно о структуре защиты должен знать один человек и по возможности не находиться в офисе. ... |
| 28.04.2005, 11:15:19 |
Если темную базу спрятать надо... то можно её не в локалке хранить, а через инет спрятать. Тогда если придут, то в локалке ничего нет. А если база в другой стране, то там хрен кто её достанет. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.04.2005, 11:22:00 |
Во обсудилово пошло.... А может челу порнушку от начальника надо спрятать.... :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.04.2005, 11:27:25 |
Ну, если базы прятать от проверок - то сам бог велел все на больших флешках хранить. А порно с коллективным доступом по сети для избранных - это супер! ... |
| 28.04.2005, 12:01:28 |
АлексейКесли могут нагрянуть безбашенные братки то должна быть красная кнопка которя поможет удаленному серверу духовно очиститься и не зависить от человеческих слабостей... Не дай бог тебе эту красную кнопку нажать. ... |
| 28.04.2005, 12:07:20 |
Anatoly Podgoretsky АлексейКесли могут нагрянуть безбашенные братки то должна быть красная кнопка которя поможет удаленному серверу духовно очиститься и не зависить от человеческих слабостей... Не дай бог тебе эту красную кнопку нажать. кнопка может срабатывать например только при наличии электронного ключа в USB или ввода пароля ... |
| 28.04.2005, 12:37:56 |
Имелись ввиду дальнейшие объяснения с "братками" :) Нахай начальство и жме :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.04.2005, 12:40:44 |
WiFi вариант рассматривался, но боюсь это дело использовать, не справлюсь с защитой думаю, дырку такую в системе открывать опасаюсь. Сitrix уже поставил, терминалка - сила :)) Порнушка по IPSec - это песня:)), надо будет задуматься :) ... |
| 29.04.2005, 10:11:35 |
сам WIFI не пробовал - нужды не было у знакомого спрашивал - у него сетка на нем был сказано что WIFI можно сделать как в кафе - публичную а можно прописать на WIFI роутере список клиентских сертификатов кому можно коннектиться - а клиентам даешь эти цифровые сертификаты в общем принцип такой ... |
| 29.04.2005, 12:27:27 |
Покупаем firewall SNC barricada ставим его за сетевой картой и всё. Все порты что не надо блокируем встроенным софтом, не хотим пинги тоже нет проблем. Порты которые нужны нам можем сделать переадресацию так порт 139 будет подрублен как 5500 или как тебе захочется, потом настраиваем пароль на вход и порт через который ходим. Всё. Администрируем удалённо как firewall так комп. А т.к. он хардваровый то сломать не так то просто, да и надо знать конкретно ИП. На таком принципе видел несколько машин для сдeления dreembox info. На SMC barricada можеш повесить до 4 компов и управляй всеми ни пинги ни NETBIOS ну не видиш их. ... |
| 30.04.2005, 15:10:47 |
Покупаем firewall SNC barricada ставим его за сетевой картой и всё. Все порты что не надо блокируем встроенным софтом, не хотим пинги тоже нет проблем. Порты которые нужны нам можем сделать переадресацию так порт 139 будет подрублен как 5500 или как тебе захочется, потом настраиваем пароль на вход и порт через который ходим. Всё. Администрируем удалённо как firewall так комп. А т.к. он хардваровый то сломать не так то просто, да и надо знать конкретно ИП. На таком принципе видел несколько машин для сдeления dreembox info. На SMC barricada можеш повесить до 4 компов и управляй всеми ни пинги ни NETBIOS ну не видиш их. Наверно это решение. Инфы мало, но в инете накопаю. Спасибо. ... |
| 03.05.2005, 15:09:14 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513290]: |
41ms |
60ms |
| others: | 196ms |
| total: | 333ms |
