Нужно открыть доступ к СУБД из Interneta
Есть внутренняя сеть на одной машине которой поставлен СУБД. Все машины под Виндой. Доступ в Интернет осуществляется через WinGate, коорый установлен на сервере(если это можно так назвать). Так вот нужно чтобы кто-нидь из Инета мог достучаться до СУБД установленного на какой-то машине внутренней сети. Как ето правильно сделать? ... |
| 05.05.2005, 11:49:17 |
Для начала указать название Вашей СУБД. ... |
| 05.05.2005, 11:54:57 |
Александр СпелицинДля начала указать название Вашей СУБД. Впринципе, я думаю это не так важно... Но используется Postgres. ... |
| 05.05.2005, 11:58:42 |
Это делается так, в WinGate открывается порт на эту машину, и все входящие соединения из инета переводятся на неё. Второй путь, это выложить таблицы через HTTP сервер Третий, близок к 2-му, как xml файлы. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.05.2005, 12:29:31 |
Огромное спасибо. Щас попробую: Green2Это делается так, в WinGate открывается порт на эту машину ... |
| 05.05.2005, 13:59:17 |
А вы понимаете что раскрывать базу для доступа через инет это очень плохая идея. И сущестует довольно мало случаев когда это действиельно необходимо. Было бы намного лучше если бы вы сделали доступ через web интерфейс. ... |
| 05.05.2005, 21:10:19 |
Инсталируем OpenVPN GUI 2.0 и стартуем. Достучатся можно только по паролю и имени. Пишут об этом так-Распространяемый под лицензией GPL демон для кроссплатформенного соединения нескольких приватных сетей шифрованным туннелем, т.е. для образования VPN (Virtual Private Network). Проброс IP подсети или виртуального ethernet адаптера (virtual ethernet brige) организуется через шифрованный UDP туннель. Поддерживается система ограничения трафика (traffic-shaping) и сжатия передаваемых данных. Предусмотрена работа туннеля при использовании DHCP, dialup, NAT. ... |
| 05.05.2005, 23:14:50 |
Как я понял мне нужно установить VpnServer на сервак своей внутренней сети. Если можно расскажите кто-нибудь как это правильно сделать? И как с помощью него всё-таки перенаправить запрос? Иль пошлите меня туда где прочитать. ... |
| 07.05.2005, 14:43:14 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513262]: |
36ms |
30ms |
| others: | 197ms |
| total: | 297ms |
