Сетевуха в последнем PCI-слоте
Уже не в первый раз сталкиваюсь с такой вещью - ставишь в последний PCI-слот сетевуху начинаются глюки - то сетка отвалится нахрен, то сыплются STOP-errors - причём все жалобы разные, то ks.sys, тo win32.sys, то вообще просто адреса в памяти.... С течением времени заметил ещё такой факт - если сетевуха хорошая (3com, Intel Gigabit & etc) то чаще просто отваливается, если не очень (RTL, & noname) то вылетает stop-ошибка. Замена сетевухи помогает ненадолго - день два всё нормально пашет (бывает час-полтора). Установка в другой слот - снимает всё как рукой. Замечено на нескольких мамах, все на intel чипсетах, все под P-III.... OS - NT-линейка начиная с 2000sp1 Никто не сталкивался? И главное - причину никто не знает? P.S. "Отваливается" - выражается в том, что просто сеть перестаёт работать до перезагрузки, или включения-выключения адаптера в списке устройств. Значок в трее есть но пакетики не бегают... P.S.2 C "бубном" плясал - обрыл БИОС, уменьшал частоту шины, убирал кэширования, даже снижал частоту проца и тайминги памяти.... P.S.3 Просто у меня дома как раз такая машина - вчера занимался железом и LAN (Intel(R) PRO/1000 XT Server Adapter) случайно попала в последний слот... Вот и началось :) ... |
| 10.05.2005, 17:50:53 |
Нет, не сталкивался, у меня как раз привычка сетевуху как можно ниже ставить... ... |
| 10.05.2005, 22:44:08 |
У меня тоже когда-то была :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.05.2005, 23:00:35 |
В начальное время, полноценными были только первых 2 или 3 слота, остальные не совсем. Но тогда шла маркетинговая война, как в свое время с VESA Так что еще стоити подумиать ставить ли туда важные платы. ... |
| 10.05.2005, 23:55:47 |
Насчёт "полноценности" - не знаю, но вот что прерывания "персональные" только для первых четырёх слотов есть - это да.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.05.2005, 00:06:03 |
Вот блин. Сам и ответил. На пятом слоте прерывание дублируется с первым вроде.... Хотя, если подумать, то были ситуации когда LAN был единственной платой расширения - не считая AGP.... Никто не в курсе, AGP с кем-то прерывания делит? Если с первым PCI - тогда всё ясно. Сетевухи, видать хотят персональное прерывание.... Что характерно - всё это чаще всего происходило при интенсивной работе по сети.... 700 kb/s и выше..... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.05.2005, 00:09:17 |
У старых досок было такое между ISA a PCI последнего слота. У новых этого нет и втыкай куда хочеш. Прерывание уже тоже не играет такой роли т.к. разделение адресации идёт по адресам памети а на одном IRQ может быть несколько устройств. Сделай update BIOSa. ... |
| 11.05.2005, 02:15:48 |
БИОС последний. ISA на этой маме нет (а жаль!) Ещё идеи? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.05.2005, 02:53:14 |
lissyaraБИОС последний. ISA на этой маме нет (а жаль!) Ещё идеи? А чего мучиться, ставить в слот с самым младшим номером, как правило это самый ближний к процессору. ... |
| 11.05.2005, 09:13:09 |
Я в него и поставил... Вчерашние пляски с бубном закончились на перемене мест LAN и SCSI - SCSI был в первом стал в пятом а LAN из пятого в первый перебралась. Интересна теоретическая сторона вопроса. Просто интересна.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.05.2005, 09:21:27 |
Ой это тоже жизненно важный компонент, я бы поставил так SCSI, LAN, остальное. А теоретическая сторона состоит в том, что не все йогурты полезны, последнии слоты могут быть не полноценными. ... |
| 11.05.2005, 10:03:53 |
:) А собственно полезность "йогуртов" подробно расписывается в документации к матплате :) ... |
| 11.05.2005, 10:10:32 |
Конечно, но не всегда, поскольку это может повлиять на размер продаж. ... |
| 11.05.2005, 10:16:11 |
Интересный глюк. Странно, но никогда не встречался, хотя обычно ставлю сетевую в нижний PCI. ... |
| 11.05.2005, 10:37:52 |
Есть еще один момент - на многих мамах, особенно не очень свежих, один из крайних (край на разных мамах разный) слотов не поддерживает режим Master-bus, который нужен сетевухе. В итоге сетевуха нормально определяется, но не работает. Причем комп начинает вести себя весьма нестабильно вплоть до выпадания в синий экран. ... |
| 11.05.2005, 11:00:36 |
GeTИнтересный глюк. Странно, но никогда не встречался, хотя обычно ставлю сетевую в нижний PCI. Нижний слот может быть как первым, так и последним и сетевые карты тоже разные бывают. ... |
| 11.05.2005, 12:09:30 |
Значит никто не сталкивался.... А жаль... У меня на трёх машинах было. За одной щас сижу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.05.2005, 12:15:46 |
Была тема на 98 виндах, без дров к матери сетевуха работала тока в верхнем слоте который к AGP ближе, поэтому я всегда старался ставить сетевуху в верхний PCI если конешна дров небыло, после установки доров к матери всё работало в норме во всех слотах. ... |
| 11.05.2005, 14:50:28 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513246]: |
52ms |
32ms |
| others: | 206ms |
| total: | 327ms |
