Оптимизация Win2k для работы SQL2k
На сайте очень много про оптимизацию работы SQL серверов. А как оптимизировать Win2k почти ничего. Кроме простановки высокого приоритета MS SQL, более высокого приоритета на фоновые режимы, простановки в boot.ini /3GB или /PAE (при наличии памяти 3 Гб или 8 Гб) больше ничего не нашел. Кто-нибудь еще знает хитрости? ... |
| 04.12.2003, 12:37:38 |
1. Разнесение по разным дискам - по возможности 2. Снятие галочки - обновлять время послед доступа к файлам 3. Запретить w2k - выгружать в своп на HDD ... |
| 04.12.2003, 15:08:05 |
модель Simple Transaction LOG сильно ускоряет операции вставки если откаты по завершенным транзакциям не требуются ... |
| 04.12.2003, 15:11:56 |
>А как оптимизировать Win2k почти ничего. Надо оптимизировать железо, на котором Win 2K server стоит... Ну а из прочих приколов работы SQL 2K на Windows 2K есть такой Если после увеличения памяти или установки очередного SP на Win 2K SQL начинает почему-то вдруг неожиданно тупить, то посмотри на вкладке рекомендуемый размер SWAP файла и текущий (поставь ему сколько рекомендует), в случае необходимости перезагрузи... Разница будет на лице ;-)) + грамотная балансировка нагрузки на диски - по любому однозначно повышает быстродействие, особенно с ростом числа пользователей ... |
| 08.12.2003, 17:00:12 |
Спасибо всем за участие! ... |
| 17.12.2003, 11:47:50 |
To rom 777 А где стоит галочка "обновлять время послед доступа к файлам"? ... |
| 18.12.2003, 13:25:48 |
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem] "NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:00000001 ... |
| 13.05.2005, 10:06:36 |
[quot [-==-]][HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem] "NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:00000001[/quot] такого ключа нет его надо создать? ... |
| 13.05.2005, 12:53:21 |
Да, его нужно создать, после этого - перезагрузка компа ... |
| 13.05.2005, 13:03:27 |
службы ненужные поотключай нафик... ... |
| 13.05.2005, 16:35:30 |
rom_7771. Разнесение по разным дискам - по возможности 2. Снятие галочки - обновлять время послед доступа к файлам 3. Запретить w2k - выгружать в своп на HDD HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem Добавьте параметр "NtfsDisableLastAccessUpdate" типа REG_DWORD. Установите его значение равным "1", чтобы не устанавливать метку времени последнего доступа. так надо делать в Win2003 ? 4-) ... |
| 14.05.2005, 10:32:23 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513223]: |
72ms |
60ms |
| others: | 220ms |
| total: | 408ms |
