Сетевые подключения (и карта) есть, а в свойствах сетевого окружения - пусто
Windows 2000 SP4 рус Карта - интегрированная Broadcom 440 проблема: - нет ярлыков карт и диалапа в свойствах Сети т.е. фактически они есть - в реестре я их виже, могу править стат IP карты, сетевая карта работает а вот изменить свойства штатно - сетевые подключения отсутствуют второе - сеть при работе некоторых программ (например btrieve) тормозит хотя софт на TCP/IP протоколе работает нормально ... |
| 04.05.2005, 11:49:22 |
Попробуй выполнить sfc /scannow или переустановить сп4 Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 04.05.2005, 12:48:34 |
а в настройках битрива что? оставьте только TCP/IP еще опцию index balancing в on и еще зависит от размера буфера ... |
| 04.05.2005, 16:41:07 |
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;329050 ... |
| 04.05.2005, 19:02:47 |
спасибо всем, особенно за ссылку на KB но ничего не помогло пункт sfc /purgecache упирается в то, что почему то некоторые файлы на диске Win2K не находит.. да и не думаю, что дело в этом сервис Телефония - запускается, но не дает себя остановить (только отключением в Безопасном режиме) может он? ... |
| 05.05.2005, 00:57:43 |
Проблему не решил? У нас на буке с такой же картой тоже в сетевых подключениях пусто,помогает только исключение из домена и потом опять включение в домен.Тогда появляются значки.Но все равно работает до выключения компа. ... |
| 18.05.2005, 14:29:45 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513180]: |
41ms |
42ms |
| others: | 204ms |
| total: | 323ms |
