Не могу установить Active Directory после сноса!
Сначала предистория: ночью по непонятным выключился сервер (win2k sp4, PIV 2,4, 512 mb). В eventloge наблюдались следующие ошибки: 20.05.2005 2:59:59 NetBT Ошибка Отсутствует 4311 Нет данных SERVER Сбой при инициализации из-за невозможности создать устройство драйвера. 20.05.2005 3:01:40 RemoteAccess Ошибка Отсутствует 20106 Нет данных SERVER Не удалось удалить интерфейс Внутренний из диспетчера маршрутизации для протокола IP. Произошла следующая ошибка: Параметр задан неверно. 20.05.2005 3:23:12 EL90BC Ошибка Отсутствует 5001 Нет данных SERVER \DEVICE\{897F0610-36DC-4074-B65B-478E52B01A41} : невозможно выделить необходимые для операции ресурсы. 20.05.2005 3:48:36 EL90BC Ошибка Отсутствует 5001 Нет данных SERVER \DEVICE\{897F0610-36DC-4074-B65B-478E52B01A41} : невозможно выделить необходимые для операции ресурсы. Утром включили сервер, все вроде ничего, только при заходе в AD:пользователи и компьютеры выдавалась ошибка, что сервер неработоспособен. При этом пользователи нормально заходили в домен. Сделал восстановление AD по F8 при загрузке windows (бэкап systemState не делался), все вроде заработало, но через некоторое время опять свалилось. После этого я решил снести AD и поставить заново (компов в сети не так много). Со сносом проблем не было, а вот установить не получается - после заполнения формы визарда возникает ошибка, что сетевая папка недоступна. Нашёл в саппорте майкрософта соответствующую статью, описывающую решение данной ошибки при установке AD - The network location cannot be reached , т.е. нужно, чтобы на сервере был активен какой-нибудь сетевой интерфейс. Но дело как раз в том, что сеть есть, причем на сервере даже 2 сетевых интерфейса - один смотрит в локалку, другой - к провайдеру. Пробовал осталять один, другой отключать и наоборот. Установил даже Microsoft loopback как советуется в статье, но это тоже не помогло - все та же ошибка. Как решить проблему? Может дело в DNS или еще в чем? Нужно срочно поднять AD... на всякий случай ipconfig /all: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. и еще вырезки из netdiag: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 21.05.2005, 10:00:32 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513157]: |
43ms |
26ms |
| others: | 223ms |
| total: | 326ms |
