Дисковод флоппи дисков
Добрый день. Недавно поставил винду (с нуля) XP (sp2), и вот она при завершении работы дважды пытается искать дискетту, в смысле все проходит нормально, но дисковод издает неприятные звуки. Никаких сообщений не выдает, а дискетту эта винда еще ни разу не видела. Вобщем нечто подобное встречал в Win ME и там это как-то лечилось, а вот в ХР как? Вобщем в 2-х словах все происходит нормально, без ошибок, но раздражает сам факт, что винда дергает дисковод который издает неприятный звук, и соответственно несколько дольше происходит завершение работы... Спасибо. ... |
| 24.05.2005, 10:10:39 |
А в BIOS загрузка с чего стоит? ... |
| 24.05.2005, 10:14:33 |
Только с винта... ... |
| 24.05.2005, 10:19:05 |
Это может не Винда его дергает а антивирь ... |
| 24.05.2005, 10:22:22 |
SLabЭто может не Винда его дергает а антивирь Теоретически возможно, но на работе тот же антивирус (NOD32), и не дергает, и при том не при загрузке, а при выгрузке это.... ... |
| 24.05.2005, 10:28:48 |
НОДа ни разу не ставил, но скорее всего у него есть опция "типа проверять флоповод при завршении работы" на предмет наличия бутового вируса. Т.е. ИМХО тут антивирь виноват Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 24.05.2005, 10:34:40 |
Проверю вечером, напишу... ... |
| 24.05.2005, 10:40:02 |
Тоже долго недоумевал почему при выключении компа жужжит флоп. Кончно же ноги расли от симантековского антивиря, где такая опция включена по умолчанию. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 24.05.2005, 14:14:32 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513146]: |
54ms |
32ms |
| others: | 197ms |
| total: | 314ms |
