контроллер домена AD и Terminal Server
Здравствуйте, уважаемые. Имею к спецам два вопроса, первый - допускается ли установка Terminal Server на компьютер ,являющийся контроллером домена AD (W2K3) второй - если Terminal Server интегрирован в AD, может ли получить к нему доступ ( в режиме использования приложения) член домена NT4.0? Заранее всем спасибо. ... |
| 26.05.2005, 09:35:06 |
У меня работает так: На контроллере домена установлен Terminal Server. К нему коннектится 15 клиентов с очень слабыми машинами (там есть клиентское приложение). Все работает отлично. ... |
| 26.05.2005, 09:40:43 |
Может, но нужно очень тонкую настройку терминала настраивывать, чтобы клиенты ничего не смогли сделать, все-таки контролер домена. ... |
| 26.05.2005, 10:03:57 |
Konstantin K.Может, но нужно очень тонкую настройку терминала настраивывать, чтобы клиенты ничего не смогли сделать, все-таки контролер домена. Ну, естественно, каждому надо выделить свою папочку... ... |
| 26.05.2005, 10:08:34 |
Спасибо за инфу, но вот все таки по второму вопросу - если Terminal Server интегрирован в AD, может ли получить к нему доступ ( в режиме использования приложения) член другого домена (а именно NT4.0)? ... |
| 26.05.2005, 10:28:14 |
Для того чтобы разрешить доступ членам других доменов, придется настраивать доверительные отношения между этими доменами ... |
| 26.05.2005, 11:33:31 |
А если к Terminal Server хочет подключиться член рабочей группы? ... |
| 26.05.2005, 13:28:05 |
DoctorGreenА если к Terminal Server хочет подключиться член рабочей группы? Я тут вообще проблем не вижу: создаешь терминальных юзеров - и говоришь пользователям: комп включаешь "под такой учеткой", а терминального клиента "под такой". Yanis Для того чтобы разрешить доступ членам других доменов, придется настраивать доверительные отношения между этими доменами Yanis , а ты уверен что можно настроить доверительные отношение между NT4 и 2003? У меня точно нет, я домен и лес поднял до - онли 2003, чтобы даже мысли не возникало о добовлении контролеров на 2000, да и потом - домен работает в этом моде лучше. ... |
| 26.05.2005, 15:24:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513134]: |
50ms |
41ms |
| others: | 194ms |
| total: | 328ms |
