Флэшка вылетает при запуске АВП-сканера
Всем привет. При автоматическом включении антивируса (АВП сканера) флэшка становится невидимой, т.е. в проводнике показывает пустой диск, через безопасное удаление устройства остановить ее не удается, говорит, нет такого устройства, в диспетчере устройств она тем не менее присутствует. Сначала думал, что сама флэшка сбоит, но потом заметил, что точно из-за антивируса. Кто сталкивался с подобными случаями ? Как это вылечить ? ОС - Windows 2000 prof ru. причем такая фигня происходит только при автоматическом старте антивируса-сканера (по времени), если запускать вручную, то все нормально ... |
| 06.06.2005, 11:16:15 |
Причина известна - антивирус, вот ему и сделать харакири. ... |
| 06.06.2005, 11:26:52 |
1) что пишется в логах антивируса? 2) А если задать букву диска флешки как исключение (не знаю, как называется в вашем антивире - ну, как путь, который проверять не надо)? Возможный вариант - то же для драйверов флеш-диска. ... |
| 06.06.2005, 11:47:16 |
Anatoly PodgoretskyПричина известна - антивирус, вот ему и сделать харакири. к сожалению такой вариант невозможен rrrrrrrrrr1) что пишется в логах антивируса? 2) А если задать букву диска флешки как исключение (не знаю, как называется в вашем антивире - ну, как путь, который проверять не надо)? Возможный вариант - то же для драйверов флеш-диска. 1 - в логах ничего, просто начал тогда то, проверил столько то 2 - к сожалению там только маску для исключения файлов из проверки можно задать кстати, в настройках АВП-сканера стоит проверять только C: и D: (это локальные жесткие диски), про S: (флэшка) там вобще ничего я не указывал, он ее не должен проверять. Впечатление такое, что он как-то выключает ее (зачем ?) причем включить ее обратно не удается, только выдернуть и снова вставить. При ручном же запуске АВП-сканера ничего не ломается. ... |
| 06.06.2005, 12:50:09 |
Карабас Барабас Anatoly PodgoretskyПричина известна - антивирус, вот ему и сделать харакири. к сожалению такой вариант невозможен Почему не возможен, всегда можно деинсталировать и/или заменить другим, правильным. ... |
| 06.06.2005, 12:58:29 |
Карабас БарабасПри ручном же запуске АВП-сканера ничего не ломается. В смысле, до этого речь шла о мониторе антивируса? Просто сканер - он и есть сканер, запускается вручную или сторонней программой (скажем, у FlashJet есть опция сканировать антивирусом по завершении закачки). А вот антивирусный монитор - ну, следак, висящий в памяти - м.б., просто на флешке "трудные" для него файлы - архивы или запакованные exe? Кстати, обычно настройки проверки у сканера и монитора обычно разные, и маски исключений/пути исключений надо прописать прежде всего в настройках монитора... Тогда только ждать, пока сам отпустит, они такие - вопьются, не оторвешь :) Я в том смысле, что если подождать минуту - две - три- четыре, не появляется снова флешка? У вас не Касперский? ... |
| 06.06.2005, 12:59:39 |
Anatoly PodgoretskyПочему не возможен, всегда можно деинсталировать и/или заменить другим, правильным. Уточню - конечно возможен, но хочется попробовать разобраться, вдруг удастся решить без переустановки антивируса (винды, покупки новой флэшки, нового железа .... ) rrrrrrrrrr Карабас БарабасПри ручном же запуске АВП-сканера ничего не ломается. В смысле, до этого речь шла о мониторе антивируса? Просто сканер - он и есть сканер, запускается вручную или сторонней программой (скажем, у FlashJet есть опция сканировать антивирусом по завершении закачки). А вот антивирусный монитор - ну, следак, висящий в памяти - м.б., просто на флешке "трудные" для него файлы - архивы или запакованные exe? Кстати, обычно настройки проверки у сканера и монитора обычно разные, и маски исключений/пути исключений надо прописать прежде всего в настройках монитора... Тогда только ждать, пока сам отпустит, они такие - вопьются, не оторвешь :) Я в том смысле, что если подождать минуту - две - три- четыре, не появляется снова флешка? У вас не Касперский? речь о мониторе не шла совсем, вылетает флэшка в момент автоматического (по расписанию) старта АВП-сканера, сканер настроен на проверку дисков С и Д (2 раздела локального винта), он даже не проверяет флэшку, вылетает она именно в момент старта сканера Касперский, старый, 3.5.133 ... |
| 06.06.2005, 13:04:15 |
А приложи-ка картинку с настройками сканера, какие диски должен сканировать, какие нет, с воткнутой флэшкой..... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 06.06.2005, 13:10:32 |
Карабас Барабас Anatoly PodgoretskyПочему не возможен, всегда можно деинсталировать и/или заменить другим, правильным. Уточню - конечно возможен, но хочется попробовать разобраться, вдруг удастся решить без переустановки антивируса (винды, покупки новой флэшки, нового железа .... ) Возможно можно, например сменой на более новую/старую версию АВП ... |
| 06.06.2005, 13:17:19 |
lissyaraА приложи-ка картинку с настройками сканера, какие диски должен сканировать, какие нет, с воткнутой флэшкой..... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 06.06.2005, 13:30:32 |
| 06.06.2005, 13:30:55 |
| 06.06.2005, 13:31:09 |
| 06.06.2005, 13:31:38 |
| 06.06.2005, 13:32:02 |
Серьёзно к делу подошёл :) (про картинки) Тока надо было в png класть - они б раз 7-10 меньше были. А по делу: Он её как дискетку понимает, видать. И отключает. Поставь галку про дискетки а на флэшке, если появится - сними. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 06.06.2005, 13:39:04 |
lissyaraОн её как дискетку понимает, видать. И отключает. Поставь галку про дискетки а на флэшке, если появится - сними. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 Он ее точно как дискету понимает, пишет Flopy :), но эти действия не принесли ожидаемого эффекта. Более того, взял я эту флэшку, подключил к своему компу, проверил - все описанные в первом посте эффекты в наличии, вытащил эту флэшку, вставил свою, другую, проверил - все нормально, никаких проблем с антивирусом не наблюдается, вывод: кто-то (винда или АВП, или дрова может ?) не умеет работать с данной конкретной моделью флэшки, юзеру пока сказал - отключай ее на время сканирования ... |
| 06.06.2005, 15:21:14 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513070]: |
35ms |
55ms |
| others: | 207ms |
| total: | 332ms |
