Пропал/исчез драйвер клавиатуры.
Начну с начала. Скачок напряжения, комп ребутнулся, когда загрузился выпрыгнуло окно «не найден драйвер клавиатуры». После этого клава перестала работать. Пробовал подсовывать другие точно рабочие клава такая же фигня, при этом в BIOSe клава работает. Windows XP pro. В сам виндуз попасть не могу так как нужно вести пароль, а это Я сделать не могу. У кого есть какие советы/предположения как можно это вылечить без переустановки винды. ... |
| 07.06.2005, 13:19:48 |
А в безопасном режиме грузится ? ... |
| 07.06.2005, 14:43:16 |
Тебе может помочь загрузка в Last known good configuration / Последней удачной конфигурации Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 07.06.2005, 14:52:01 |
Карабас БарабасА в безопасном режиме грузится ? Грузится. Клава тоже не работает. Пароль вести не могу. YanisТебе может помочь загрузка в Last known good configuration / Последней удачной конфигурации Не помогло ... |
| 07.06.2005, 15:32:17 |
Похоже с компашки придется грузиться и восстанавливать винду ... |
| 07.06.2005, 15:34:55 |
Карабас БарабасПохоже с компашки придется грузиться и восстанавливать винду ... |
| 07.06.2005, 15:42:37 |
Карабас БарабасПохоже с компашки придется грузиться и восстанавливать винду Поподробнее пожалуйста Есть ли какая команда которая в «консоли восстановления» восстанавливает все драйверы??? ... |
| 07.06.2005, 15:43:18 |
1) если есть, попробуйте вставить USB-клавиатуру и загрузиться с винта, но с установочным компакт-диском в CD-ROM. Есть шанс, что Plug-n-Play подцепит драйвер из дистрибутива, если не найдет у себя. 2) можно также загрузиться с DOS-компакт-диска и заменить файлы драйвера. Не факт, правда, что поможет. ... |
| 07.06.2005, 15:45:23 |
rrrrrrrrrr1) если есть, попробуйте вставить USB-клавиатуру и загрузиться с винта, но с установочным компакт-диском в CD-ROM. Есть шанс, что Plug-n-Play подцепит драйвер из дистрибутива, если не найдет у себя. 2) можно также загрузиться с DOS-компакт-диска и заменить файлы драйвера. Не факт, правда, что поможет. 1)USB-клавиатуры нет 2)Пробывать буду вечером. Этот вариант я уже сделал(дискетка с этими файлами уже готова). Мне интересно узнать про возможности консоли востановления. Мож есть какая команда спецально предусмотреная для востановления виндовых драйверов по умолчанию??? ... |
| 07.06.2005, 15:57:40 |
XP не восстанавливал ни разу, просто попробуй загрузиться с дистрибутивной компашки, почитай, какие варианты она предлагает ... |
| 07.06.2005, 15:59:03 |
Ну раз можешь войти в консоль, то можно попробовать SFC ... |
| 07.06.2005, 16:09:44 |
Есть еще особо наглый вариант: загрузиться с ДОС-диска, удалить/переименовать файлы какой-либо некритичной службы (print spooler - spoolsv.exe, скажем) причем и в dllcache, и в MUI. Вместо них поместить под именем spoolsv.exe свою программу, запускающую regedit.exe /s regfile.reg, где regfile.reg - файл реестра, вписывающий автологон с заданными параметрами... После этого можно будет влезть в GUI без клавиатуры, а spoolsv легко вернуть. ... |
| 07.06.2005, 16:34:23 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513060]: |
80ms |
52ms |
48ms |
| others: | 199ms |
| total: | 414ms |
