Как подключить сетевой ресурс ДО входа в систему?
Есть сервер 2003. На нем запущена некая программа, которой требуются данные, лежащие на другом сервере (в нашем случае - Novell). Можно ли (и если можно - то как) подключить ресурс другого сервера (все равно, в каком виде - диск, каталог) или просто "залогинится" системе на этот "другой" сервер в момент загрузки основного сервера. Проще говоря, нужно, чтобы был доступ к сетевому ресурсу сразу после перезагрузки, без вмешательства кого-либо из пользователей. ... |
| 09.06.2005, 10:28:15 |
Попробуем немного переформулировать вопрос ;) : "как сделать для сервиса доступным сетевой ресурс" ;). Ответ: 1. Необходимо, чтобьы сервис стартовал от имени учётной записи, для которой ресурс разрешён. Имеем в виду, что для записи SYSTEM сетевые ресурсы недоступны (наверное, именно в этом Ваша проблема). 2. К сетевым ресурсам лучше обращаться по UNC. Проблем намного меньше - учитывая, что подключенные заранее ресурсы не будут подключены - так винды работают, чтобы время старта сервиса (или Run as...) было приемлимым, система не восстанавливает всё окружение. Удачи! ... |
| 09.06.2005, 10:57:26 |
Если ничего не делать то так и есть. ... |
| 09.06.2005, 10:59:43 |
Oleg_MartynovПопробуем немного переформулировать вопрос ;) : "как сделать для сервиса доступным сетевой ресурс" ;). Ответ: 1. Необходимо, чтобьы сервис стартовал от имени учётной записи, для которой ресурс разрешён. Имеем в виду, что для записи SYSTEM сетевые ресурсы недоступны (наверное, именно в этом Ваша проблема). 2. К сетевым ресурсам лучше обращаться по UNC. Проблем намного меньше - учитывая, что подключенные заранее ресурсы не будут подключены - так винды работают, чтобы время старта сервиса (или Run as...) было приемлимым, система не восстанавливает всё окружение. Удачи! Уже легче... Теперь конкретизируем: Есть DCOM объект, которому нужно обращаться к каталогу Netware. Каталог может быть подключен хоть через пару минут после запуска сервера - не важно. В крайнем случае пользователь просто повторит действие. Нового пользователя на Нетвари создать не могу. Я так понимаю, нужно создать пользователя с тем же именем и паролем, под каким нужно подключать ресурс Netware и заставить выполняться DCOM объект пот тем же пользователем? (Использовать UNC - не проблема) ... |
| 09.06.2005, 11:15:00 |
ПМСМ, DCOM объект выполняется не сам по себе, а в контексте какого-то процесса. У процесса есть учётка, от имени которой он стартует. DCOM и будет обращатся в сеть от имени этой учётной записи (если, конечно, в программулине ,вызывающей объект, нет имперсонизации). ... |
| 09.06.2005, 11:21:44 |
Oleg_MartynovПМСМ, DCOM объект выполняется не сам по себе, а в контексте какого-то процесса. У процесса есть учётка, от имени которой он стартует. DCOM и будет обращатся в сеть от имени этой учётной записи (если, конечно, в программулине ,вызывающей объект, нет имперсонизации). DCOM классы настраиваются с указанием запускающего пользователя, как выяснилось. :) Просто я сначала почему-то зациклился на том, что "диск должён быть в системе" И забыл о том, что ресурс пользует DCOM, у которого куча своих настроек безопасности. ... |
| 09.06.2005, 12:08:34 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513045]: |
44ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 340ms |
