подскажите программу тестирования CD/DVD-приводов
Купил новый комп. Вроде как все нормально работает, но. бывает, что при обращению к CD/DVD-приводу не происходит никаких действий считывания. Т.е. что бы запустить нужно открыть/закрыть привод. Ось ХР СП1... Плюс, даже при небольшом времени чтения диска - болванка нагревается довольно таки, прилично. В руках держать можно, но уж очень тепло. Посоветуете, чем можно проверить работу привода или где копать? потому как если в сервисный центр нести CD/DVD-привод, нужно быть уверенным и что-то внятное сказать, потому как то нормально читает, то с ошибками... Они ж могут его мурыжить и скажут, что ничего не нашли. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 09.06.2005, 14:42:22 |
Привод нагревается скорее всего либо от процессора, либо от винта - начни с системы охлаждения Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 09.06.2005, 15:52:13 |
А скорее всего от всего сразу. Надо просто доп. кулер повесить на выдув.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 09.06.2005, 16:32:30 |
ХМ... действительно, может быть. Винт SATA на 200 гиг без кулера... ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 09.06.2005, 16:58:48 |
А из-за этого может быть некорректное считывание инфы с сидюка? Звонил в сервисный центр, сказали, что диагнострируют в течение суток. Если найдут поломку, то отпраят на представительство. В течение 2-х недель максимум все решается. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 09.06.2005, 17:00:44 |
Кулер в любом случае нелишним будет. Так многие варианты сейчас и проблемы в будущем отметутся. А потом, если продолжится - надо в сервисцентр тащить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 09.06.2005, 17:08:40 |
Спасибо за помощь, ща буду кулеры заказывать на корпус и на винт. а там посмотрим... А софт, какой-нить по тестированию приводов можете посоветовать? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 09.06.2005, 17:18:38 |
Снял я сегодня этот проблемный DVD/CD-RW фирмы LG, и установил старенький Teac. Все заработало, как часы. Болванка перестала сильно нагреваться и все нормально считывается, и еще, что характерно. В Винде выпадющее меню открывалось с некоторым тормозом. Т.е. такое впечатление, что не зватает ресурсов. Сейчас выпадающее меню открывается нормально. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 10.06.2005, 10:42:58 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513039]: |
50ms |
26ms |
| others: | 199ms |
| total: | 302ms |
