Запуск программы удаленно - запускается.. с самого компа - нет..!!
Проблема такого рода. Компьютер А, (Windiws 2000) на нем установлен MsSQL Server, на нем же установлена программа клиент. При запуске непосредственно с этого компа программа сразу же вылетает, и пишет "Программа совершила ошибку, необходимо перезапустить, создан журнал событий.." Если же эту же программу запускаю с другого компьютера(WindowsXP) добравшись до экзешника через сетевое окружение, то программа запускается как надо.. и коннектится к какому надо серверу.. Клиент написан на делфи. В чем бок..? ... |
| 14.06.2005, 10:41:56 |
ЕвгенийОнегинВ чем бок..? Раз программа-клиент, запущенная не на сервере баз данных, коннектится с серверу без проблем, а программа-клиент, запущенная на сервере баз данных, дает ошибку, то: а) ошибка связана с использованием loopback-адаптера (тогда это проблема системы) б) ошибка в клиенте (т.е. программа предполагает только удаленное подключение) ... |
| 14.06.2005, 10:50:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513020]: |
89ms |
56ms |
| others: | 246ms |
| total: | 451ms |
