Несколько операционок на одном компе
есть 2 физических диска 80г и 4г на 80г стоит XP SP2 на второй надо поставить 98 и 2000 хотелось бы чтоб оба винча были подключены и был выбор при включ компа какую систему юзать как это можно реализовать? ... |
| 14.06.2005, 17:40:18 |
Любой Boot-manager ... |
| 14.06.2005, 17:50:06 |
Александр СпелицинЛюбой Boot-manager Или встроенный в XP ... Но, надо сначало на второй винт ставить 98, потом 2000 и наконец установить ХР на осн. винт ))) ... |
| 14.06.2005, 17:54:32 |
я после 98 поставил ХР - прокатило ;) ... |
| 14.06.2005, 18:19:12 |
Borzykh Evgenyя после 98 поставил ХР - прокатило ;) Имели ввиду, что устанавливать их надо в порядке появления. ... |
| 14.06.2005, 18:35:24 |
Вынь9х/Линолиум 1. ставится только на фат16/фат32 и 2. требует, чтобы на загрузочном разделе винта была также фат16/фат32. Если эти 2 правила соблюдены, то можно спокойно ставить после 2000/ХР (возможно придется вручную подправить boot.ini). А если на основном разделе - ntfs, то без boot-манагера не обойтись. ... |
| 15.06.2005, 11:15:17 |
Создаешь на C: файл boot.ini и заносиш туда вот это (ну понятно что надо подправить под себя.) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.06.2005, 22:05:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=kata&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
57ms |
27ms |
| others: | 3673ms |
| total: | 3824ms |
