Удалить данные
Проблемка такова, прога при активации прописывается на нулевых дорожках винта (надеюсь правильно говорю). Иногда происходит так, что прежние серийные номера перестают работать. Даже радикальные меры, форматирования всех дисков не помогает. Все начинает работать только после форматирования на низком уровне. Так вот как по советуете сносить данный с нулевых дорожек. ... |
| 16.06.2005, 13:26:37 |
Удалить данные
Хм... Классика жанра - mhdd . М.б. также Paragon Hard Disk Manager - у него есть средства "особо циничного" редактирования диска. Только в любом случае нужен предварительный бэкап. ... |
| 16.06.2005, 13:35:01 |
Удалить данные
Спасибо пойду по ущу mhdd, остальное уже есть теперь с нетерпением буду ждать следующей поломки :). ... |
| 16.06.2005, 13:40:28 |
Удалить данные
1. DiskEdit.exe убиваещ все данные на нулевой дорожке и форматируеш обычным способом 2. Ghost.exe копируеш портицию (ну где стоят твои програмки и ОС) допустим диск С в чистую партицию диск D,E или какой там есть свободный. Первую партицию форматируеш на низком уровне или см. пункт 1. Переносишь копию партиции обратно и продолжаеш работать со своими програмками. Приимущества не надо перестанавливать ОС и програмульки. Недостатки возможно не совсеми программи которые прописывают свои коды на нулевую дорожку работать не будет, но у меня пока все получалось ... |
| 16.06.2005, 15:12:29 |
Удалить данные
При помоши mhdd почистил 0 дорожку на виртуальной машине, хорошо что на виртуальной ;). Я представлял себе более радужный результат :). Уточню вопрос , как изменить 0 дорожку, чтоб система осталась жива. Мои предположения, необходимо занулить всю дорожку начиная с некоторой позиции, вот только на какой позиции заканчивается служебная инфа? Oчистка 0 дорожки делается только для того чтоб избежать низкоуровневое форматирование? ... |
| 16.06.2005, 23:07:28 |
Удалить данные
Вообще в MHDD есть возможность сохранить последовательность секторов в файл - сохраняй, затем редактируй в хекс-редакторе, затем с помощью MHDD заталкивай сохраненный файл обратно в сектора. А проверить, куда прога прописывает себя при активации, можно с помощью того же MHDD (сохранить сектор, затем поставить прогу и снова сохранить сектор и сравнить разницу в обоих файлах). ... |
| 18.06.2005, 19:06:58 |
Удалить данные
2 Шогал Благодарю за информацию, по тестировал с фалами, очень удобная функция. Идея понятна при следующей поломке обязательно воспользуюсь. Кстати на днях появился новый релиз проги MHDD ... |
| 20.06.2005, 00:09:36 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512973]: |
48ms |
55ms |
| others: | 241ms |
| total: | 398ms |
