проблема с сетевым принтером win98 для клиентов XP и 2003
На клиентской машине win98 открыт общий доступ к лазерному принтеру. другие Win98 замечательно через него печатают. все машины в сети входят в домен Win2003. Все ПО лицензионное. При попытке установить сетевой принтер на клиентах XP или Win2003 после указания драйверов установка зависает. причем интересно что после сего действа в сетевом окружении XP клиентов пропадают все win98 машины... На win2003 установлен wins сервер. Как же мне подключить принтер ? ... |
| 22.06.2005, 10:10:26 |
Известная проблема. Победить не удалось. В итоге - вместо W98 установлен W2000Pro - и нет проблемы... ... |
| 22.06.2005, 10:32:52 |
Копаю сейчас. На ХР из другой рабочей группы подключился за секунды + File Progress. Сервер Win2000 из общей с 98-м группы соображает уже 10 минут... 2WWW: в принципе достаточно подключить его к одной машине (серверу) и расшарить на сервере. Тогда остальных подключать к серверному :) Так многие проблемы слетят, в т.ч. с количеством коннектов на рабочей станции. ... |
| 22.06.2005, 10:36:43 |
расшарить сетевой принтер на сервере win2003 не получится ибо он тоже виснет как и XP.... ... |
| 22.06.2005, 10:45:28 |
Пробовал ли ты установить принтер как локальный, с установкой драйверов для соответствующей ОС, а затем сменить порт? Попробуй, очень часто это единственное решение. ... |
| 22.06.2005, 10:50:53 |
Интересную штуку заметил: после попытки соединиться (неудачной) с 2000/ХР на 98-ом наглухо закрывается порт 139 (netbios-ssn). Потом при попытке коннекта к принтеру пишет Data Area Passed to a System Call Is Too Small . microsoft предлагает удалить и заново создать шару принтера. Многие советуют вообще сносить Printer Sharing и ставить заново... Т.е. крупный облом Глючная штука принт-сервер на 98-м...:( //------------ Можно параллельный вопрос в тему? Вот есть принтер на Win98, подключенный к серверу win2000as. Его можно расшарить с win2000as (т.е. остальные будут к серверу коннектиться). А есть принтер с win2000/XP, тоже подключенный к win2000as, но его с сервера фиг расшаришь... Почему? ... |
| 22.06.2005, 11:34:35 |
ставить принтер локально и сменить порт не получается. после попытки смены порта пишет что "Не удалось сохранить параметры принтера. Невозможно завершение операции". ... |
| 22.06.2005, 12:05:24 |
у меня на работе такаеже трабла принтер стоит на машине с вынь98 короче решаю проблему так: ставлю на машине с 2000/XP дрова для этого принтера и подключаю его как сетевой P.S ИМХО : обычно если принтер стоит на вин2000 то она при родключении его(имеется ввиду через сеть) дает клиенту дрова и все ок а 98 это не умеет ... |
| 22.06.2005, 14:30:48 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512946]: |
61ms |
33ms |
| others: | 227ms |
| total: | 354ms |
