Перегружен жестекий диск( запись )
Собственно может кто что дельного посоветует: Комп пень 4 хард 80 гб сиагейт баракуда 4. На диск постоянно пишуться\стираются мультимедийные файлы, по журналам производительности диск работает почти 100%. Надоть увеличить его производительность. Думаю аппаратно. В плане може прикупить сказёвый писиайный адаптер. ... |
| 23.06.2005, 08:27:40 |
Смысл SCSI брать? Или на нём есть 64-х битные слоты? Или PCI-Express? Бери RAID для S-ATA или ATA - смотря какие диски ставить будешь. Дешевле выйдет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 23.06.2005, 08:44:41 |
авторСмысл SCSI брать? Или на нём есть 64-х битные слоты? Или PCI-Express? а толку от райда или ты имеешь ввиду райд 0 уровня, хотя это идея... ... |
| 23.06.2005, 09:01:43 |
Стрип. Пара-тройка-четвёрка дисков объединяется в один большой. Надёжность снижается а производительность дисковой подсистемы возрастает. Если без потери надёжности - RAID 10 Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 23.06.2005, 09:54:42 |
А контроллер SATA (ATA) лучше не PCI-ный, а интегрированный в чипсет. Производительность будет повыше. ... |
| 23.06.2005, 10:21:06 |
Ну да. Тока мамку он менять вроде нехотел :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 23.06.2005, 10:28:32 |
Если мамку менять, то можно замахнуться на новую с котроллером SATA с поддержкой RAID0+RAID1 - получить и надежность и производительность в одном лице. Вроде уже есть в продаже. Цена только наверно баснословная (незнаю у нас пока нет таких). ... |
| 23.06.2005, 11:14:13 |
VwСобственно может кто что дельного посоветует: Комп пень 4 хард 80 гб сиагейт баракуда 4. На диск постоянно пишуться\стираются мультимедийные файлы, по журналам производительности диск работает почти 100%. Надоть увеличить его производительность. Думаю аппаратно. В плане може прикупить сказёвый писиайный адаптер. А не логичнее начать просто со второго диска - разделить систему и данные, да и данные наверняка не всеми одинаковые используются - в идеале каждому подразделению/группе подразделений по жесткому диску? Далее. Если сервер используется ТОЛЬКО как файл-сервер, можно вообще ничего не покупать, а накатить Новелл. Производительность сервера возрастет в разы (причем бесплатно). Минус есть - надо пробежаться по десктопам и поставить клиента Netware. ... |
| 23.06.2005, 11:53:07 |
rrrrrrrrrr VwСобственно может кто что дельного посоветует: Комп пень 4 хард 80 гб сиагейт баракуда 4. На диск постоянно пишуться\стираются мультимедийные файлы, по журналам производительности диск работает почти 100%. Надоть увеличить его производительность. Думаю аппаратно. В плане може прикупить сказёвый писиайный адаптер. А не логичнее начать просто со второго диска - разделить систему и данные, да и данные наверняка не всеми одинаковые используются - в идеале каждому подразделению/группе подразделений по жесткому диску? Далее. Если сервер используется ТОЛЬКО как файл-сервер, можно вообще ничего не покупать, а накатить Новелл. Производительность сервера возрастет в разы (причем бесплатно). Минус есть - надо пробежаться по десктопам и поставить клиента Netware. А насчет бесплатно это Вы что имели ввиду? Я свой NW NetWare 6.5 покупал за 1200 дол. США. Можно конечно поставить какой-нибудь 3.12. или 4.хх - по ним документации куча и даже на русском. ... |
| 23.06.2005, 12:26:52 |
:) Ну, Vw, по-моему, проще смотрит на вещи :) ... |
| 23.06.2005, 12:31:07 |
rrrrrrrrrr VwСобственно может кто что дельного посоветует: Комп пень 4 хард 80 гб сиагейт баракуда 4. На диск постоянно пишуться\стираются мультимедийные файлы, по журналам производительности диск работает почти 100%. Надоть увеличить его производительность. Думаю аппаратно. В плане може прикупить сказёвый писиайный адаптер. А не логичнее начать просто со второго диска - разделить систему и данные, да и данные наверняка не всеми одинаковые используются - в идеале каждому подразделению/группе подразделений по жесткому диску? Далее. Если сервер используется ТОЛЬКО как файл-сервер, можно вообще ничего не покупать, а накатить Новелл. Производительность сервера возрастет в разы (причем бесплатно). Минус есть - надо пробежаться по десктопам и поставить клиента Netware. Система разделена, пользователи на комп не ходят(просто пишется/стирается). lissyara :) Ну, Vw, по-моему, проще смотрит на вещи :) гораздо...:) APP А контроллер SATA (ATA) лучше не PCI-ный, а интегрированный в чипсет. Никто ничё больше не добавит ? Производительность будет повыше. 100% прада твоя, тока на макмке где интегрированный там 5 PCI разъёмов не будет... а мне надо... Короче сам запутался, куда мне контроллер тогда сувать... Вобщем нужна мамка чипсет желательно 845 с поддержкой райд и 5 писиай ... |
| 23.06.2005, 12:44:19 |
Для этого комп? Кстати, какой кодак тогда выбрали? ... |
| 23.06.2005, 12:50:57 |
Vw На диск постоянно пишуться\стираются мультимедийные файлы, по журналам производительности диск работает почти 100%. 1. По какому показателю журнала загрузка 100% ? Скорость? Среднее количество чтений. 2. Может стоит подумать еще и над оптимизацией ПО. Что-там? FTP сервер или чего-то понавороченнее? Подкрутить настройки базы если процент "рассеянных чтений" слишком велик. Прогнать хотя-бы раз полную дефрагментацию дисков. Если файлы большие то можно увеличить размер кластера. Это уменьшит процент дробления файлов. ... |
| 23.06.2005, 13:06:06 |
rrrrrrrrrrДля этого комп? Кстати, какой кодак тогда выбрали? lead mcmp/mpeg 1.0.0.8 есть версия 1.0.0.22 но для неё кряка не нашел... mayton 1. По какому показателю журнала загрузка 100% ? Скорость? Среднее количество чтений. 2. Может стоит подумать еще и над оптимизацией ПО. Что-там? FTP сервер или чего-то понавороченнее? Подкрутить настройки базы если процент "рассеянных чтений" слишком велик. Прогнать хотя-бы раз полную дефрагментацию дисков. Если файлы большие то можно увеличить размер кластера. Это уменьшит процент дробления файлов. 1. это при очень средние показатели скорость записи на диск 32768,421(байт/сек) скорость чтения с диска 925707,896(байт/сек) активность диска 70% и так 24 часа в сутки 2.оптимизация ПО ... не думаю что решит проблему ... |
| 23.06.2005, 14:02:50 |
Vw1. это при очень средние показатели скорость записи на диск 32768,421(байт/сек) скорость чтения с диска 925707,896(байт/сек) активность диска 70% и так 24 часа в сутки 2.оптимизация ПО ... не думаю что решит проблему Настроить DMA, поскольку скорость 925707/0,7 чрезвычайна низка, при DMA-5 и данного винчестера нормальная скорость 45 мб/сек, что будет составлять менее 2% ... |
| 23.06.2005, 14:07:55 |
Ну почему же.... Я тут на днях свой скриптик оптимизировал. Смена принципа дала ох...тельный прирост скорости - раньше работал 8 минут - а щас пару секунд.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512933]: |
44ms |
55ms |
| others: | 224ms |
| total: | 362ms |
