Windows 2000 Server - клиенты Windows 2000 не могут найти домен
Ситуация: есть W2K Server SP4 - контроллер домена, клиенты win98 входят в домен, а при попытке подключить к домену клиента W2K выдает: "Не найден сетевой путь". Но в сети клиент W2K видит сервер и доступ к расшаренным ресурсам получает в соответствии с правами, прописанными на сервере. Как подключить его к домену ... |
| 26.06.2005, 21:42:06 |
Насколько я помню, Вам необходимо вызвать "Мастер сетевой идентификации" для присоединения Win2K рабочей станции к домену: "Мой компьютер" - "Свойства" - кнопка "Идентификация" (на одной из закладок, сейчас не помню, т.к. не в Win2K работаю. В WinXP это закладка "Имя компьютера"). ... |
| 26.06.2005, 22:22:00 |
DNS? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 27.06.2005, 08:35:52 |
2Гость1: Угадай после каких моих действий винда говорит "Не найден сетевой путь"? 2Yanis: и да и нет. Я прописал в для ДНС IP-адрес сервера, и он зашел в домен, но у меня есть другая сеть, где все работает и без этого. ... |
| 27.06.2005, 19:14:31 |
гошаесть другая сеть, где все работает и без этого.Это плохо, что она работает. Потому что 2000 винда и выше разрешает имена хостов в первую очередь при помощи ДНС. И тем более имена хостов в АД, которая без ДНС работать не может. ... |
| 27.06.2005, 20:26:21 |
Yanis, вы будете смеяться, но я тут зашел в ту контору, где эта сеть, что-бы подсепить еще одну машину, прописал ДНС, но меня не пустили в домен, сказали про конфликт с существующими учетными данными. ... |
| 28.06.2005, 19:01:34 |
Смеяться не буду :-) Если это ошибка звучит как "При присоединении к домену произошла следующая ошибка: Обнаружен конфликт между указанными и существующими учетными данными.", то скорее всего у тебя в АД уже существовал компьютер с этим именем. Нужно: 1. Удалить учетку компьютера из АД 2. Если компьютер думает, что он в домене, то перевести его в рабочую группу, перезагрузиться. 3. Ввести комп в домен ... |
| 28.06.2005, 20:53:03 |
посмотри в политеке там как-то есть авторизация Lm b еще както hlm или htlm короче 98-е не могли домен найти там поменял значение и все! ели по конкретней могу поискать стучись 203478574 ... |
| 29.06.2005, 09:02:08 |
Блин ! 2K надо подсоединять обязательно Dns указать обычно котроллер домена когда настраиваешь то там настраивается и dns укажи там IP и все. сам 2 дня бился по первому разу! Удачи! ... |
| 29.06.2005, 09:04:44 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512909]: |
71ms |
64ms |
| others: | 234ms |
| total: | 428ms |
