Не пингуется рабочая станция.
Привет всем, такая вот проблема. Имеется сеть (домен), несколько компьютеров подключены к этой сети через ADSL. Так вот пингую определенную машину с той сетки которя подключена через ADSL, пинги не проходят,.. пингую другую машину. пингуется прекрасно, причем обе машины находятся на одном хабе. На обоих рабочих станциях WinXP SP2, брендмауэр везде выключен. Такойже результат получается, если с той машины которая не пингуется, пингануть меня, пинги тоже не проходят, а с той которая пингуется - проходят.. ПРиэтом внутри большой сетки , та раб. станция , до которой я не могу достучаться пингуется любой машиной и наоборот... Может ктото имел такую проблему? Возможно какая-то настройка винды стоит , или ещё что? ... |
| 22.06.2005, 03:32:39 |
1) сравните ipconfig /all проблемной и нормальной машин 2) сравните route print 3) ADSL - посмотрите настройки. Многие из них имеют веб-интерфейс управления :) ... |
| 22.06.2005, 09:18:09 |
ipconfig - вроде всё тоже (за исключением самого ip ) ADSL- не знаю.. Другие компы с такой -же операционкой пинговались нормально, причем находятся на одном хабе. а вот что в route print оперделять, я если честно не знаю ... |
| 04.07.2005, 06:39:47 |
1. tracert сделать до обоих машин, посмотреть на чем заткнется на глючащей (может по левому маршруту пойдет) 2. еще - сниффер поставить на глючащей, посмотреть, может при пинге echo request все же прилетает. То же сделать на вашей. 3. Брандмауер проверили. Ваще службу IP Security положить на всякий случай. 4. На тех машинах махнуть IP адреса, посмотреть что случится (таким образом отличим фильтрацию или глюуи на машине от фильтрации или глюков по ходу маршрута) авторбрендмауэр это круто. Наверное, так достоин называться только Checkpoint Firewall - истинный бренд :-) ... |
| 04.07.2005, 10:12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512871]: |
45ms |
38ms |
| others: | 206ms |
| total: | 330ms |
