nForce2 и USB 2.0
Возникла такая проблема (раньше с этим чипсетом дел не имел). Машинка на чипсете nForce2 (Athlon XP 2500+), 256Mb, RAGEON9250. Ставлю WinXP pro. Если в BIOS (AWARD) сказать USB1.1+2.0 - в диспетчере устройств на USB появляются Unknow Device по числу USB портов (6), USB устройства при подключении не обнаруживаются совсем. Если же в BIOS сказать USB 1.1 - в диспетчере 2 нормальных порта, на них устройства опознаются и работают - с жалобой на подключение к низкоскоростному порту. Что делал: - скатил с nVidia и поставил новые драйвера (nForce_5.10_WinXP2K_WHQL_international.exe) - обновил Catalist (5-6_xp-2k_dd_cp_wdm_23864.exe) - откатил SP2, поставил с CD от мамы XPS3Patch.REG и USB path q816509. Эффект нулевой. Сам дел с атлонами не имел (наверное, и правильно ;). В чём может быть дело? ... |
| 04.07.2005, 11:33:58 |
nForce2 и USB 2.0
Неизвестные девайсы драйверов совсем не признают? Тогда надо гневное письмо вендору писать... ЗЫ: ИМХО Атлоны не есть плохо Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 04.07.2005, 11:42:55 |
nForce2 и USB 2.0
Ставил на ХР Pro на такой же компьютер, драйверы - с диска к матплате. Все прошло нормально, сразу установилось-настроилось. Т.е. должно работать, м.б. стоит БИОС на заводские параметры сбросить и операционку набело поставить. ... |
| 04.07.2005, 11:51:04 |
nForce2 и USB 2.0
>операционку набело поставить. Именно это и делал ;). В инет за драйверами полез - оттого, что с драйверами с диска такая история ;) - впрочем, с новыми аналогично. >Неизвестные девайсы драйверов совсем не признают? Ага. Т.е., кроме 3 USB хаба и 3 USB контролера - ешё и к одному из хабов подключено 6 неизвестных девайсов (которых в норме быть не должно, вроде - ни неизвестных, ни известных ;)). А если в BIOS сказать USB 1.1 (а не USB 1.1+2.0) - 2 USB хаба и 2 USB контролера и больше ничего - и воткнутые USB опознаёт и работает. Ладушки, как я понял - дело в железяках, видимо. ... |
| 04.07.2005, 12:05:38 |
nForce2 и USB 2.0
Накати 2000 для пробы.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 04.07.2005, 12:10:39 |
nForce2 и USB 2.0
Тогда это может быть гарантийной ситуацией, либо вылечиться перепрошивкой БИОСа Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 04.07.2005, 12:12:57 |
nForce2 и USB 2.0
Yanisлибо вылечиться перепрошивкой БИОСа - что даст повод забыть слово "гарантийный" :) Мне с тем компьютером тоже не повезло - два часа драйверы видео подгонял, так и не смог. Потом выяснилось - вилюшка глючная. Заменили по гарантии. ... |
| 04.07.2005, 12:17:40 |
nForce2 и USB 2.0
Спасибо за отклики, ребята. Просто подумал - вдруг известная "особенность" чипсета - хотя ни на сайте нВидиа, ни на Мелкософте, ни поиском ничего не видать - но патч на XP USB на фирменном диске смутил. Но, раз всё должно быть нормально - значит, видимо, железяка. ... |
| 04.07.2005, 13:27:38 |
nForce2 и USB 2.0
Скорее всего это был патч для ХРсп1 или младше, для таких случаев попадаются патчи для ЮСБ. Для ХРсп2 "патчи" всегда выглядят как текстовые файлы с описанием, что ничего патчить не надо Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 04.07.2005, 22:46:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512863]: |
38ms |
32ms |
| others: | 247ms |
| total: | 348ms |
