Ошибка при работе в локальной сети
С базой MDB работают до 4-х равноправных пользователей (машин) локальной сети. Сервера как такового нет. База стоит на одном из них, условно первом. На одном из компов (не самом слабом) часто появляется «дисковая или сетевая ошибка» (на других гораздо реже). Если после такой ощибки база на этом компе закрывается (не без труда, иногда через alt-ctrl-del) , инспектор сети на первом показывает, что файлы не закрыты ( 2 - mdb и ldb). Можно еще раз загрузить здесь базу, инспектор сети добавляет еще одну строку того же пользователя с теми же открытыми файлами. Таких записей может быть в итоге несколько, что тормозит работу всех пользователей и особенно этого. На этом компе стоит миллениум, остальные 98. Кажется что-то с работой сети вообще на нем, просто с mdb на нем работают постоянно, а с другими большими сетевыми файлами нет. Что можно сделать? ... |
| 04.07.2005, 15:02:54 |
А этот самый один из компов, который не самый слабый, он не теряет иногда сеть? (была похожая проблема, решилась вроде бы после обжимки нового разьема на сетевом кабеле, если не изменяет память) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 04.07.2005, 15:25:15 |
vnpНа этом компе стоит миллениум, остальные 98. Кажется что-то с работой сети вообще на нем, просто с mdb на нем работают постоянно, а с другими большими сетевыми файлами нет. Что можно сделать? Нехватка ресурсов, надо усиливать компьютеры и переходить на другую ОС ... |
| 04.07.2005, 15:32:56 |
Думаю, с контактами все нормально, но сеть работает плохо. На менее мощных компьютерах сеть устойчивее ... |
| 04.07.2005, 17:50:13 |
Если сеть нормальная (например, 1Gb файл копируется на проблемную машину виндовс эксплорером без ошибок), то: Во-первых, нужно убедиться что база разделена на данные и интерфейс (это явно не указано в вопросе, но очень важно, когда с мдб работает больше одного пользователя, особенно с интенсивным вводом данных), и каждый пользователь работает со своим интерфейсным файлом. После этого сжать/восстановить базу. За подробностями - в соответствующий форум. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 04.07.2005, 22:55:44 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512862]: |
65ms |
38ms |
| others: | 224ms |
| total: | 381ms |
