services
Дано: Windows2000 Pro и мое тупое любопытство Сделано: Залогинившись, запустил из командной строки такое: services. Получено: 100% захват процессора и неубиенный процесс. Ищу: есть ли цивилизованный способ решения проблемы кроме перезапуска? ... |
| 04.07.2005, 17:47:39 |
services
Пробую убить через Task Manager, получаю сообщение --------------------------- Unable to Terminate Process --------------------------- This is a critical system process. Task Manager cannot end this process. --------------------------- OK --------------------------- Уточните, пожалуйста, способ, как снять задачу. ... |
| 04.07.2005, 18:32:46 |
services
Нашли такое решение - приаттачиться к процессу через дебаггер и убить через него. У белых людей дебаггеров, конечно, немеряно, но что делать остальным... ... |
| 04.07.2005, 18:50:12 |
services
можно попробовать залогиниться как system account и убить . Ставите сервису шедулера свойство взаимодействовать с консолью и далаете задание на запуск cmd через несколько минут. Когда cmd запускается - из него можно попробовать запустить taskmgr и убить. ... |
| 04.07.2005, 18:53:55 |
services
ХР сп2 (извини, 2к Про под рукой нету), ничего не происходит, процесс выгружается сразу после загрузки. Однако я уверен, что в Ващем случае среди прочего поможет www.sysinternals.com - procexnt Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 04.07.2005, 23:09:45 |
services
--null--можно попробовать залогиниться как system account и убить . Ставите сервису шедулера свойство взаимодействовать с консолью и далаете задание на запуск cmd через несколько минут. Когда cmd запускается - из него можно попробовать запустить taskmgr и убить. Пробую сделать задание, но оно требует указать аккаунт и верный пароль. Ввести system account не знаю как. Что писать вместо WORKGROUP\username? ... |
| 06.07.2005, 14:58:33 |
services
Можно проще :) Скачайте из инета srvinstw.exe, с ее помощью установите как сервис cmd.exe, в свойствах сервиса (Пуск-Выполнить-services.msc) установите разрешение для взаимодействия с рабочим столом, в качестве параметра командной строки введите /k taskmgr.exe, тип запуска автоматический. Тогда при старте системы будет происходить старт "сервиса" cmd.exe под системной учеткой, из нее будет запускаться tasmgr. Service Control Manager через некоторое время закроет cmd.exe (не получив ответа как от сервиса), но системный дисптчер задач останется. ... |
| 06.07.2005, 15:23:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512847]: |
51ms |
43ms |
| others: | 202ms |
| total: | 342ms |
