Не найден ntoskrnl.exe
Есть два физич. жестких диска : - на С: стоит 98 - параллельно ставил на D: WIN2000 файловая система везде FAT32 После установки при попытке загрузить WIN2000 пишет - файл ntoskrnl.exe не найден или испорчен , хотя он реально существует.(копировал его даже с реально работающих виндов) в boot.ini на первый взгляд тоже все ок - для 2000 стоит rdisk(1) т.е. на втором и partition(1) . Кто сталкивался с таким ? ... |
| 06.07.2005, 15:59:51 |
Вот boot.ini с машины, где на C: сидит 98, на D: - ХР. Оба диска логические на единственном физическом. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.07.2005, 16:04:28 |
Все верно - 2 логических на 1-м диске, у меня ситуация другая а в чем может быть проблема не пойму...Может в BIOS что то надо еще посмотреть ? ... |
| 06.07.2005, 16:14:00 |
А ты его выключи, час подожди и включи. На ХРюше такое видел - перегрев был виноват. Вылечилось доп. кулером. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 06.07.2005, 16:17:47 |
Попробуйте продублировать файлы ntldr, ntdetect.com, boot.ini на втором диске. Какой из дисков в БИОС стоит как загрузочный (какой порядок загрузки)? Что происходит, если в БИОС поменять порядок (HDD0 <--> HDD1)? ... |
| 06.07.2005, 16:19:52 |
загрузочный HDD-0 можно попробовать конечно....но дело не в этом точно. Раньше без проблем так ставилось. А перегрев тут явно ни при чем. Ладно спасибо - попробую ... |
| 06.07.2005, 16:24:28 |
Ага. Я тоже так думал, пока утром оно не заработало. До первой перезагрузки. И следующим также. Вывод сам собой назрел. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 06.07.2005, 16:36:45 |
В том то и дело что не грузится с самого начала, даже когда комп токо включаешь. 98-й работает нормально. Просто раньше на этом компе другая материнка была (естественно WIN2000 ставился уже после замены платы с нуля) . Вот я и думаю может какие настройки BIOS специфические. Потому что пробовал ставить с 2 разных компактов уже - результат один и тот же ... |
| 06.07.2005, 16:43:50 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512814]: |
51ms |
48ms |
| others: | 201ms |
| total: | 341ms |
