Трафик в терминальном режиме
Хотел бы уточнить - если клиент притерминалился к серверу терминалов и идет тока пересыл картинки (т.е просто подсединение держится и все) (800х600 16бит)- то скока в единицу времени будет трафик туда и обратно? Я прикидываю - обновление идет по-моему 10 раз в сек? 800*600=480000 пикселов. *16 приблизительно 7680000 *10 получается 76800000/8 байт=9600 Кб в сек? Или я туплю... Best regards/Bol ... |
| 08.07.2005, 18:18:11 |
Это если отключить кэширование. Если оно включено на стророне клиента, то имхо передаваться будет только информация о том, что "на границе все спокойно" (если действительно ничего не делается). ... |
| 08.07.2005, 18:36:40 |
Да и без кэширования: перед посылкой битмапа должно проверяться его соответствие уже отосланному предыдущему. Если нет разницы, ничего и не пошлется :) опять имхо . Лень считать... ... |
| 08.07.2005, 18:42:03 |
Т.е посылаются тока изменения... что и предполагалось. А трафик попробую определить экспериментальным путем.. thanks ... |
| 08.07.2005, 18:50:31 |
При свернутом окне РДП не передается совсем ничего (видно по "мониторчикам" впн-соединения к сети). Трафик не считал, но он явно не зависит линейно от времени и оптимизирован Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 08.07.2005, 20:54:53 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512813]: |
49ms |
51ms |
| others: | 198ms |
| total: | 345ms |
