Предельное количество шар
Есть ли информация по предельному количеству общих ресурсов, созданных на сервере? А то сейчас состряпал аж 65 штук, интересно, чем это чревато? Спасибо. ... |
| 13.07.2005, 16:37:01 |
65 - не проблема, я видел штук 100 или больше еще на НТ4 сервере, а вот предела не знаю... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 13.07.2005, 16:46:59 |
http://www.obdev.at/resources/sharity/manual-mac/03-limitations.html Цитата, вроде по теме: Maximum number of browsable entities: The CIFS browsing protocol is limited by the server's buffer size for browse lists. These browse lists contain the names of the hosts in a workgroup or the shares exported by a host. The buffer size depends on the server software. If the limit is reached, Sharity logs an error to the system log. This usually happens at more than 1000 entries. Please note that "invisible" administrative shares count, too. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 13.07.2005, 16:47:56 |
Спасибо. ... |
| 13.07.2005, 16:59:44 |
А зачем столько? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 13.07.2005, 17:04:33 |
Ну нравится может человеку, какая разница? :-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 13.07.2005, 17:08:32 |
Network RAID) ... |
| 13.07.2005, 17:12:59 |
DocAlNetwork RAID) Нет, все проще. Захотелось вдруг для каждого юзера по папочке на сервере выделить под личный архив, попробовал - вроде нормально. А вдруг бомба :) ... |
| 13.07.2005, 17:21:20 |
А ты создай одну шару под названием например home и пользуй домашние папки (см. свойства юзера) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 13.07.2005, 17:25:19 |
У меня сеть без АД. Была мысль со скуки поставить, да все не соберусь - мне не нужно, другим - тем более. Поставил лично себе на компе при АТС контроллер домена (P-II/64/1.5 ) - на нем и тренируюсь-обучаюсь. А основной сервак так и жужжит отдельно с клиентами. ... |
| 13.07.2005, 17:35:10 |
YanisА ты создай одну шару под названием например home и пользуй домашние папки (см. свойства юзера) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 - а, понял... Надо было просто NTFS-правами внутри одной шары разрулить, и АД ни при чем. Туплю. Так и сделаю. Спасибо еще раз. ... |
| 13.07.2005, 17:37:01 |
Я думал что у тебя есть АД, и предлагал решение которое ты понял первым :-) Но второе тоже правильное, правда путь к юзерским файлам удлиннится на один уровень, обычно это не проблема Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 13.07.2005, 17:40:39 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512791]: |
44ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 362ms |
