Помогите с BAT-файлом
День добрый! Пишу bat-ник. Остановился на следующем: bat должен проверить на равенство у двух текстовых файлов строчек "version N". И если строки сходятся, уйти по goto дальше. Вот так эти строки нахожу в файлах: findstr /c:"versi" "C:\temp\about.txt" findstr /c:"versi" "\\удаленная_машина\temp\about.txt" А как полученные результаты первого и второго findstr сравнить? С помощью переменных не получилось... Заранее спасибо. ... |
| 14.07.2005, 12:40:25 |
если память не изменяет с пьяных глаз что-то было у фигурнова - not %а== not %b ... |
| 14.07.2005, 13:17:37 |
гыы боюсь я за ваш батник в шелле из юниксутилит для виндюков слабые ударения заменяют команду на стандартный вывод команды вместо `command` получится ее стдаут if [ `grep versi c:/temp/about.txt` = `grep versi //уд_маш/temp/about.txt` ] then echo совпало else echo не совпало fi ... |
| 15.07.2005, 10:13:23 |
в батнике можно вывести в результат работы findstr в два временных файла. сравнить их чемто вроде diff и проверить errorlevel ... |
| 15.07.2005, 10:15:12 |
Спасибо всем за помощь :-) Разобрался. Отказался от findstr. Сделал так: fc "C:\temp\about.txt" "\\удаленная машина\temp\about.txt" > nul if errorlevel 1 goto kopiruem echo обновление не требуется. версии идентичны exit :kopiruem echo версии не совпадают. копируем copy "\\удаленная машина\temp\programmka.exe" "C:\temp\" copy "\\удаленная машина\temp\about.txt" "C:\temp\" ... |
| 15.07.2005, 10:30:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512774]: |
50ms |
30ms |
| others: | 208ms |
| total: | 333ms |
