VPN сервер на виндах
Может кто знает почему? На W2K работает сервер удалённого доступа, обрабатывает VPN-подключения. Клиентам он выдаёт либо динамические, либо статические IP. Не берусь утверждать как дела обстоят с динамическими, а при статических,- нигде нет возможности задать адрес DNS сервера, который клиент получит при подключении вместе с IP. Почему так? Можно-ли это как-то обойти (кроме,разумеется указания DNS напрямую на машине клиента) ? Или я плохо искал? ... |
| 19.07.2005, 14:20:32 |
Если мне не изменяет память то при работе VPN сервера желательно наличие DHCP сервера на котором ты задаешь все настройки. Но соответственно на DHCP можно и задать статические IP адреса. Код: plaintext ... |
| 19.07.2005, 15:07:00 |
А потом, всё равно клиентская винда болт забьёт на те DNS, что ты ей подскажешь, если ей известны хоть какие-то... ... |
| 19.07.2005, 15:21:50 |
Хммм... Я вот что-то щас вспоминать начинаю - похоже что да - забъет! Код: plaintext ... |
| 19.07.2005, 15:33:05 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512738]: |
47ms |
38ms |
| others: | 210ms |
| total: | 340ms |
