Не ставиться винда на новый комп !!!!!!!!!!!
кстати и я вспомнил - имел дело с недожатым шлейфом... и винда встала и работала ... и валилась случайно , то раз в день то больше.. причем сначала ставил её "спец" и деньги взял. и память советовал поменять .... памяти менять небыло , харда запасного небыло... лечить нада... ну и заменил шлейф.... в глазах народа стал волшебником... а когда крутил шлеф в руках он и рассыпался.... .... но это был второй шлейф в моей практике...а первый сдох от частого втыкания /вытыкания . а проявлялось в том , что диск "сыпется" , то в одно запишет не так то другое. методом дедуктивного анализа по наведенной интегральной дисперсии статистики выпавших бит пришел к выводу - и заменил шлейф. ... |
| 19.07.2005, 20:28:06 |
weber.582. Все механические недожатые и прочие вещи это первое что контролируется при сборке или контроле железа а не видел никогда на 5 волтах датового кабеля искры, на 12 вольтах да но тогда источник должен вырубится и комп рестартует. Автор писал НОВЫЙ КОМП и не идёт инсталяция у недожатого шлейфа не видит диск вообще т.к. нет сигналов. 3. Виндовс ХП при установке загоняет инсталлятор в память делая виртуальный диск и если память дохлая то эффект проявится сразу а не при эксплуатации. Рад что мой совет помог. no comments ... совет: плиззззз, пользуйтесь сокращением IMHO ... |
| 20.07.2005, 07:16:23 |
rrrrrrrrrr RFTА может просто винда перед установкой тестирует память? И типа нахрен ей ставится на глючную, чтобы потом глючно работать. Вот и посылает всех... Это так... Типа ламерское предположение:-) И хитро так намекает, не сменить ли память :) Причем от смущения делает это методом отказа от копирования dll :) Respect Кстати напиминаю что дело было в памяти , проблема решена , всем спасибо . ... |
| 20.07.2005, 12:42:31 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512729]: |
48ms |
26ms |
| others: | 185ms |
| total: | 291ms |
