Постоянно умирают винты на Виндовозном серваке...
На сервере стоит Апач+Оракл, юзеров не много(постоянно около 20). Нагрузка, судя по мониторингу системы не большая... SCSI винты дохнут примерно 1 раз в 3 месяца... С чем это может быть связанно? С плохими винтами/контролерами? Или У Виндовоза такая "агрессивная" политика работы с дисками? Уж не знаю что и делать... ... |
| 20.07.2005, 10:02:15 |
1) температура на винтах? 2) блок питания? 3) почившие винты разные или "одна марка-один поставщик-одна партия"? 4) контроллер? 5) шлейфы? 6) и т.п., т.е. в норме годами должно работать. Проверьте винты/контроллеры утилитами с сайтов производителей. ... |
| 20.07.2005, 10:09:08 |
а что значит "дохнут"? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.07.2005, 11:06:57 |
Может быть все, что перечислил rrrrrrrrrr Но вероятнее все "пробивает" блок питания ... |
| 20.07.2005, 11:11:50 |
Если сервак просто собран на стандартном корпусе , проще просто новый сервак взять , дешевле чем деньги терять от простоя системы . Если только лечить , тогда я бы Купил новый БП , контроллер RAID массива , новые шлейфы , 2 винта+кулеры для каждого . ... |
| 20.07.2005, 13:28:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512728]: |
92ms |
63ms |
| others: | 244ms |
| total: | 462ms |
