Проблема с Аctiv Directory- HELP
Нужна помощь-есть комп веб-сервер, ДНС ему вели и всё было ОК. Поменяли сервера, (переезд) и т.д. начало с того что ДНС неправильно отзыватся начал. Я это узнал по комуникации почтовика. Решил запустить ДНС на сервере (перед этим его вели другие)само собой и все сайты через провайдера наставил примар и секундар. Всё ОК ДНС в порядке но на каталог актив директори не влезу.(Сайты бегут, почта ходит) Орёт что не спущена воркстейшн и поэтому не бегут службы на которых зависит работа воркстейшн. Ошибка 1068. Влезаю на АД не пускает, задаю название новое пустил но не могу придать ни узера а если придам то его не придаст в каталог. Ошибка 2102. В логах userenv ошибка летает пишет что домен не существует или не правильно настроена сеть. Причём сеть всё ОК . Решил что понижу АД до рядового и потом снова подыму на сервер как последняя возможность. Запустил dcpromo ОК задаю пароль а он потом выдаёт не вижу домен нельзя убрать актив директори. Причём ТЛД домена ОК ДНС бежит, название всё тоже. Если бы был на месте то через Ф8 бы провёл обнову АД. Но через консоль этого не сделаю. Нетдиаг выдаёт что ДНС не регистрирован на контроллере домена. Кто что подскажет.DCDIAG вообще ничего не может т.к. не подключится к каталогу. ... |
| 18.07.2005, 16:58:02 |
диски на ошибки проверял ? ... |
| 18.07.2005, 17:22:53 |
Да диски ОК дефраг и контроль в порядке. Там кроме того хардваре мониторинг бежит сбоев нет, железо ОК. Это сто процент софтом и тем что после их переезда они наверное поменяли топологию сети. Т.к. серверу домену вели то и АД была настроена на их комп. Они то компы после переезда наверное поменяли вот и настали проблемы как с АД так и с ДНС. Я первое пошёл по ДНС исправил а вот сразу же решил ФТП сделать тут и напоролся. Пользователя придал а вот в группу админ ну никак. Там то и пользователей то руками задам за 5 минут но не хочется мне ехать и там всё реинсталировать. Уж лучше сразу подготовлю новую машину и потом только передёрну штуку на штуку но уже с 2003. Только вот или пороть горячку и быстро делать новую илиже исправить эту а потом потихоньку подготовить переход. Я с такой ерундой впервые столкнулся, чтобы всё работало притом орало что нет кучи служб и домена а притом WWW, ДНС ходит а ФТП без проблем со старыми клиентами пашет. ... |
| 18.07.2005, 20:13:06 |
вы закончили писать портфолио ? давайте вернёмся к началу и вы укажете наконец причину проблем не всёобъясняющим "переезд", а спокойно и конкретно: что изменилось в базовых настройках сети ... только просьба - русским языком, не разумею я этого странного жаргона ... ... |
| 19.07.2005, 13:54:41 |
ОК - при подключении к пользователи и службы АД говорит нет службы Workstation netdiag - пишет DC ar not registery correctly. Fatal - workstation service is not running dcdiag - вообще не идёт настартовать. В логах ошибка Userenv -ситема не может найти контроллер домена. Ошибка 2102 В базовых настройках сети вчера на этом компе запустил ДНС сервер, IP a секундарный сервер те же. Ошибка возникла до этого. Проблема: нельзя попасть на АД и придать пользователя. Не бежит служба wokstation и не удаётся её запустить. Вопрос: как снести АД без Ф8 - через консоль. dcpromo не проходит- пробовал. ... |
| 19.07.2005, 20:08:37 |
Не четал - слишкам многа букф Снести так - dcpromo /forceremoval ... |
| 19.07.2005, 21:22:43 |
после "поменяли сервера" ип-адрес ad-контроллера изменился или нет ? остались ли в dns служебные записи домена ? имена, ip-адреса в записях соответсвуют действительности ? днс-сервер на котроллере домена ? ссылка на днс-сервер в свойствах tcpip на доменном контроллере соответствует действ-ти ? што вы имеете ввиду под "секундарный" сервер ? есть второй контроллер домена ? на контроллер домена терминалом зайти можете ? чито там в доменных событиях ? ... |
| 20.07.2005, 06:36:02 |
DNS без ошибок(лог ОК) IP aдреса остались без изменений ДНС сервер сейчас на контроллере домена. (ошибка возникла когда не был на контроллере). Ссылка в TCPIP сооответствует. Секундарный (резервный)DNS name server адрес ИП сервера в TCPIP. Второго контроллера домена нет. На контроллер вхожу уже с замечанием об ошибке и не даёт посмотреть на события т.к. говорит что не бежит workstation и не знает откуда читать. Ох перевожу с другого языка, пардон но я русские виндовс в глаза не видел а местные тэрмины некоторые не знаю как перевести, потому и такие мемуары пишу. ... |
| 20.07.2005, 12:27:37 |
если поднимали днс на контроллере домена сами, то перенесли ли в него структуру _msdcs.your.domain из forward lookup zones ? там должны присутствовать веточки dc, gc, domains, pdc с SRV-записями, указывающими на контр. домена по ролям ... без этих записей домен не знает кто есть кто ... структуру см. на старом днс-сервере или луче ищите в ms knowledge base как настроить днс для АД, тк в старом она м.б убита ... ... |
| 20.07.2005, 14:06:59 |
кста, эта структура мобыть и унутри прямой зоны вашего домена ... коли днс на контроллере, то для верности в тсп пропишите днс как 127.0.0.1, а вторичный ваще пока уберите ... ... |
| 20.07.2005, 14:16:27 |
если уж совсем нет времени копаться, то мона и dcpromo /forceremoval ... но вы рискуете при определённых условиях лишиться логина на сервер, такшта луче найдите статью об этом на MS KB ... точно видел ... ... |
| 20.07.2005, 14:25:41 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512719]: |
48ms |
43ms |
| others: | 200ms |
| total: | 323ms |
