Не работает IIS на контроллере домена
На компе Win2003 Ent. SP1 был ASP сайт. Имя компа было - WEB2. Сделали из него котроллера домена и переименовали имя на W3. После этого сайт вообще перестал работать :( В IIS на вкладке Directory Security анонимны юзер почемуто остался - IUSR_WEB2.??? А такого юзера вообще уже несуществует..точнее нету локального юзера он почему то стал доменным.. Как быть? ... |
| 15.06.2005, 13:43:27 |
| 15.06.2005, 14:37:19 |
на виндавских эвентах ничего такого..все чисто или другие логи ? а где смотреь? ... |
| 15.06.2005, 15:01:25 |
Посмотри логи IIS ... |
| 15.06.2005, 15:58:58 |
лог иис: ... 2005-06-15 12:27:43 W3SVC1 192.168.13.2 GET /infosystem - 80 - 192.168.3.54 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+1.0.3705) 301 0 0 ... все записи примерно такие ... |
| 15.06.2005, 16:35:08 |
Status Codes The following list shows the only HTTP status codes that the Windows CE Web server can return: 200—"OK" 301 —"Moved Permanently" 304—"Not Modified" 400—"Bad Request" 401—"Unauthorized" 403—"Forbidden" 404—"Object Not Found" 500—"Internal Server Error" 501—"Not Implemented" ... |
| 16.06.2005, 08:06:14 |
| 16.06.2005, 08:08:59 |
как это понимать??? куда он может переместится??? Пожалуйста подскажите что делать... ... |
| 16.06.2005, 08:21:52 |
в IIS настройках переназначьте Home directory ... |
| 16.06.2005, 10:40:24 |
переназначил...непомогло :( ... |
| 16.06.2005, 11:12:19 |
этот контроллер снизили до обычного сервака 2005-07-22 04:48:42 W3SVC1 192.168.3.2 GET /is/emit/index.asp rg=kk 80 - 192.168.3.3 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+1.0.3705) 404 0 3 а эта строка значит что 404—"Object Not Found" ??? как это исправить? ... |
| 22.07.2005, 09:17:35 |
Согласно сообщения - IIS работает ... |
| 22.07.2005, 09:24:43 |
да IIS работает(тему вопроса неправильно написал)...а как быть со страничкой? ... |
| 22.07.2005, 09:29:26 |
Со страницей сложенее, не может найти, неправильно отконфигурирован сервер ... |
| 22.07.2005, 09:37:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=viceroy&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
82ms |
56ms |
| others: | 653ms |
| total: | 863ms |
