Прямое соединение двух компов с 2003 сервером
Есть ноут и стационарный комп с сетевыми платами. На обоих 2003 сервер. В свойствах интернет протокола у стационарного: IP-арес: 192.168.0.4 Маска подсети: 255.255.255.0 Шлюз: не прописан У ноута: IP-арес: 192.168.0.5 Маска подсети: 255.255.255.0 Шлюз: 192.168.0.4 При соединении шнурками - связь устанавливается (соответствующие значки в правом нижнем углу, лампочки на сетевухах горят). У обоих компов одинаковые учетная запись (админская) и пароль и одинаковая рабочая группа. Видно, что пакеты оба отправляют друг другу, а получают ноль. Хотелось бы видеть папки как со стационарного компа на ноутбуке, так и с ноутбука на стационарном. Не поможите? ... |
| 22.07.2005, 12:19:00 |
MaxyЕсть ноут и стационарный комп с сетевыми платами. На обоих 2003 сервер. В свойствах интернет протокола у стационарного: IP-арес: 192.168.0.4 Маска подсети: 255.255.255.0 Шлюз: не прописан У ноута: IP-арес: 192.168.0.5 Маска подсети: 255.255.255.0 Шлюз: 192.168.0.4 При соединении шнурками - связь устанавливается (соответствующие значки в правом нижнем углу, лампочки на сетевухах горят). У обоих компов одинаковые учетная запись (админская) и пароль и одинаковая рабочая группа. Видно, что пакеты оба отправляют друг другу, а получают ноль. Хотелось бы видеть папки как со стационарного компа на ноутбуке, так и с ноутбука на стационарном. Не поможите? дайте результат команды route print ... на обоих ... ... |
| 22.07.2005, 12:40:28 |
И, как всегда, на обоих работает встроенный файрвол? Который никто не правил? ... |
| 22.07.2005, 12:41:53 |
Файрволы выключи Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 22.07.2005, 12:43:19 |
MaxyВидно, что пакеты оба отправляют друг другу, а получают ноль. не пнял ... одна плата вообще не получает посланное другой или другая не получает подтверждение приёма от первой ? если первое - проблема аппаратно-шнурковая ... ... |
| 22.07.2005, 12:43:47 |
Проверьте: http://networkdoc.ru/files/insop/helpdoc/read.html?cabel3.html ... |
| 22.07.2005, 12:44:09 |
YanisФайрволы выключи Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 про СП1 ничо не сказано ... |
| 22.07.2005, 12:44:37 |
Кабель-то кроссоверный? ... |
| 22.07.2005, 12:44:43 |
А вообще пинг проходит, может соединительный кабель не той системы? "Перевертыш" нужен однако. Код: plaintext ... |
| 22.07.2005, 12:45:02 |
mahouneА вообще пинг проходит, может соединительный кабель не той системы? "Перевертыш" нужен однако. Код: plaintext лампочки горят ... ... |
| 22.07.2005, 12:46:40 |
А пингует? Код: plaintext ... |
| 22.07.2005, 13:16:27 |
Biz©дайте результат команды route print ... на обоих ... С собой, к сожалению, пока только ноут имею. Но вечером отпишусь насчет команды. ... |
| 22.07.2005, 13:46:38 |
rrrrrrrrrrИ, как всегда, на обоих работает встроенный файрвол? Который никто не правил? Это то, что в свойствах подключения называется "Брандмауэром подключения к Интернету"? Флажок там был снят, не в этом дело. ... |
| 22.07.2005, 13:50:11 |
Biz©не пнял ... одна плата вообще не получает посланное другой или другая не получает подтверждение приёма от первой ? если первое - проблема аппаратно-шнурковая ... Щелкая в правом нижнем углу рабочего стола на соединение - выводится статистика, например, отправлено 8 000 пакетов, принято 0. Так на обоих компах. Других соединений в это время ни у одного компа нет, поэтому отправлять могут только друг-другу. Может шнурок виноват, слышал я о таких понятиях, как кросс-шнур или не кросс. Но знаю, что на новых компах - это не вопрос. Они распознают и тот и другой шнур. У меня ноут современный, а комп старый. Сам шнур, помню, раньше был не для прямых соединений, но я аккурат перемкнул проводки, по соответствующим правилам, на прямое соединение. Думаю, что раз лампочки на сетевухах горят - значит аппаратное соединение успешно. Но могу ошибаться. ... |
| 22.07.2005, 14:02:15 |
MoonRabbitПроверьте: http://networkdoc.ru/files/insop/helpdoc/read.html?cabel3.html Вот, вот, вот... Именно по этим правилам я и соединялся. Здесь, скорее всего, не в шнуре дело. Перезагружаясь на ноуте в XP, могу таки видеть со стационарного папки на ноуте. ... |
| 22.07.2005, 14:07:03 |
То что горят - показывает успешное соединение, но не факт что по этому кабелю будут передаваться данные (я несколько раз встречал плохо обжатые кабеля, при подключении которых индикаторы загорались, а данные передаваться не могли). Для соединения двух компов одним кабелем нужен "перевернутый" кабель. А как ты проводки "перемкнул"? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 22.07.2005, 14:08:51 |
Biz©про СП1 ничо не сказано Service Pack 1, v.1039 ... |
| 22.07.2005, 14:08:58 |
rrrrrrrrrrКабель-то кроссоверный? Я немного путаюсь в названиях, но понимаю, что один для прямого соединения, другой для сетевого (для розеточного). У меня - для прямого соединения. ... |
| 22.07.2005, 14:11:10 |
mahouneА вообще пинг проходит, может соединительный кабель не той системы? "Перевертыш" нужен однако. Код: plaintext Пинг соседней машины не проходит. ... |
| 22.07.2005, 14:13:23 |
YanisА как ты проводки "перемкнул"? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 Перемыкал несколько лет назад. Плохо помню, но кажется, два последних провода с одной стороны менял на два последних - с другой. ... |
| 22.07.2005, 14:19:14 |
Maxy YanisА как ты проводки "перемкнул"? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 Перемыкал несколько лет назад. Плохо помню, но кажется, два последних провода с одной стороны менял на два последних - с другой. Вообще-то надо менять только с одной стороны зелёный с оранжевым в том же порядке что они и лежат... Это с прямого на обратный. ... |
| 22.07.2005, 14:25:47 |
У меня такое ощущение что ты вообще неправильно обжал.. :-/ При соединении Computer-Hub/Switch (карта-хаб/свитч) используется следующая схема: 1: Бело-оранжевый 2: Оранжевый 3: Бело-зелёный 4: Синий 5: Бело-синий 6: Зелёный 7: Бело-коричневый 8: Коричневый По этой схеме обжимаются разъёмы с обоих сторон. При соединении Computer-Computer (карта-карта) (так называемый crossover-кабель) используется следующая схема: 1: Бело-оранжевый 2: Оранжевый 3: Бело-зелёный 4: Синий 5: Бело-синий 6: Зелёный 7: Бело-коричневый 8: Коричневый С другой стороны обжим такой: 1: Бело-зелёный 2: Зелёный 3: Бело-оранжевый 4: Синий 5: Бело-синий 6: Оранжевый 7: Бело-коричневый 8: Коричневый При таком обжиме сеть будет работать до 100 Мбит. Для гигабита вторую сторону надо обжимать так: 1: Бело-зелёный 2: Зелёный 3: Бело-оранжевый 4: Коричневый 5: Бело-коричневый 6: Оранжевый 7: Бело-синий 8: Синий ... |
| 22.07.2005, 14:32:23 |
XMMSВообще-то надо менять только с одной стороны зелёный с оранжевым в том же порядке что они и лежат... Это с прямого на обратный. А если неправильно поменял, то мог бы видеть папки со стационарного на ноуте, когда перезагружаюсь на ноуте в XP? Дело здесь, на мой взгляд, все-таки в 2003 серваке. Скорее всего, что то в политиках безопасности. ... |
| 22.07.2005, 14:34:08 |
Политики могут запрежать доступ к папкам, но никак не резать все пакеты.... Если у тебя 2003 SP1 убедись что при запуске из панели управления пункта "брандмауэр Windows" он ругается на невключённую службу. Если не ругается - отключай ICS. И пробуй без неё. Но опять же фаерволл не режет _все_ пакеты аж до нуля. Тут либо кабель - либо сетевуха/кривые драйвера... ... |
| 22.07.2005, 14:53:53 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512696]: |
52ms |
51ms |
| others: | 198ms |
| total: | 337ms |
