порт принтера tcp/ip
может кто знает как в 98 винде поставить порт принтера tcp/ip ... |
| 22.07.2005, 17:22:01 |
pas_scx пишет: > может кто знает как в 98 винде поставить порт принтера tcp/ip > Тема <http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=202601> Ответить а не так как в 2000 добавляешь порт и пишешь туда IP Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 22.07.2005, 19:51:47 |
Сначала РТФМ на диске от принтера - там должен быть готовый рецепт. Поищи LPR-драйвер для 98 либо на том же диске, либо в Инете. Либо попробуй установить принтер как локальный, затем скачать и установить утилитку phaserport.exe (обычно используется для принтеров Ксерокс, Тектроникс итд), при установке нужно отказаться от добавления порта. Затем открываешь свойства установленного принтера, порты - добавить порт - phaserport и выбирай нужный сетевой принтер Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 22.07.2005, 23:04:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512693]: |
60ms |
40ms |
| others: | 221ms |
| total: | 364ms |
