Проблемы с консолью...
Помогите пожалуйста, не понимаю. Ни regedit, ни ping, ни другие команды не работают: просто исчезает ползунок окна и начинает бегать "_" курсор по экрану... Это только если консоль запущена через екзешник. Через команду cmd происходит тоже самое, но сразу без возможности писать ... |
| 23.07.2005, 22:46:38 |
А том то идело, что ни вирей(слава Богу и Симатеку) и проблем с клавой нет!=( ... |
| 23.07.2005, 23:57:36 |
Поделюсь заодно другой проблемой: если ввести ping через пуск->Выполнить выдаётся виндовое окно "Выберите программу для открытия этого файла". При этом сохранить выбранное приложение для применения невозможно. Через CMD ping выполняется отлично... Ощущение что что-то слетело в реестре. Но где и как править? ... |
| 24.07.2005, 00:41:06 |
XMMSПоделюсь заодно другой проблемой: если ввести ping через пуск->Выполнить выдаётся виндовое окно "Выберите программу для открытия этого файла". При этом сохранить выбранное приложение для применения невозможно. Через CMD ping выполняется отлично... Ощущение что что-то слетело в реестре. Но где и как править? По описанию или вирус или последствия лечения антивирусом, второе более вероятно, часто встречается. Смотреть ветку HKCR\exefile\shell\open\command ... |
| 24.07.2005, 11:30:41 |
Так, замечено новое. Если писать cmd.exe; ping.exe - все работает. Если просто ping, то начинается вышесказанное. Причем он запускает ping.com! ... |
| 24.07.2005, 11:42:53 |
gupper_gransТак, замечено новое. Если писать cmd.exe; ping.exe - все работает. Если просто ping, то начинается вышесказанное. Причем он запускает ping.com! В этом случае надо проверить PATH ping.com такого файла в системе нет ... |
| 24.07.2005, 11:51:09 |
Между прочим в Виндоус нормальный поиск файлов ... |
| 24.07.2005, 11:51:58 |
Anatoly Podgoretsky XMMSПоделюсь заодно другой проблемой: если ввести ping через пуск->Выполнить выдаётся виндовое окно "Выберите программу для открытия этого файла". При этом сохранить выбранное приложение для применения невозможно. Через CMD ping выполняется отлично... Ощущение что что-то слетело в реестре. Но где и как править? По описанию или вирус или последствия лечения антивирусом, второе более вероятно, часто встречается. Смотреть ветку HKCR\exefile\shell\open\command И чего там должно быть? У меня есть один параметр - "%1" %* И всё. ... |
| 25.07.2005, 00:38:11 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512690]: |
35ms |
44ms |
| others: | 198ms |
| total: | 322ms |
