Службы терминалов на PDC - доступ юзеров
есть win2000 pdc c AD , на нем запущена служба терминалов , заведен пользователь term1 в созданную группу term_users проблема при коннекте с удаленной машины - т.к. сервер PDC он не пускает никаких пользователей в интерактивный режим, кроме администраторов, но это не есть гуд что и где в настройках политики поставить/изменить, чтобы был разрешен интерактивный вход группе term_users ? если можно -подробнее... ... |
| 28.07.2005, 12:43:07 |
Это есть гуд, пускать пользователей на контроллер домена, потом будешь лить горькие слезы. ... |
| 28.07.2005, 13:14:47 |
с этим все путем - просто этим юзерам рубится все, включая , десктор,Мой компутер, запуск программ , кроме запуска одной программы и она втыкается в автозагрузку. по выходу из программы ставится завершение сеанса. таким образом юзер входит - попадает в прогу, а по выходу из проги - отваливается от сервера. Называется ограниченная пользовательская среда... ... |
| 28.07.2005, 13:41:00 |
А в "ограниченной пользовательской среде" работает хелп, а также диалоги открытия-сохранения файла, через которые можно дофига сделать, и еще не дай бог есть права на запуска таск-менеджера или еще чего-нить в этом духе. В общем, Анатолий сейчас прав на все 100. ИМХО, конечно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 28.07.2005, 14:01:05 |
Говорить о безопасности и одновременно пускать пользователей на контроллер как то неуместно. ... |
| 28.07.2005, 14:10:47 |
Пускать юзеров на сервак - плохо, согласен , но он один и выхода другого нет либо будет работать на PDC либо вообще не будет - тогда начальство не поймет... Просьба ответить по существу вопроса , а не говорить, что я не прав... ... |
| 28.07.2005, 14:48:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512661]: |
60ms |
53ms |
| others: | 196ms |
| total: | 360ms |
