Маршрутизация в сети Windows ?
Есть 2 подсети, сеть X и сеть Y. Задача: Построить роутер на Windows чтобы только конкретные машины с сети X могли ходить в сеть Y. Подозравю что надо читать про route но дальше не знаю что писать. Сеть X имеет адрес - 192,168,201.* Сеть Y имеет адрес - 192,168,202.* Спасибо ... |
| 28.07.2005, 14:08:24 |
Писать правило только на тех машинах с которых можно ходить. На рутере писать нечего, не оперирует такики понятиями как источник, только назначение и маршрут. Задача похоже для файрвола. ... |
| 28.07.2005, 14:12:54 |
Спасибо. Ув. Anatoly Podgoretsky не дадите примерчик скрипта или последовательност действий. ... |
| 28.07.2005, 14:18:15 |
Я же написал, подобное для route не возможно, он не оперирует источником. ... |
| 28.07.2005, 14:20:38 |
| 28.07.2005, 14:26:41 |
| 28.07.2005, 14:29:26 |
Green2можно стандартным обойтись, если Win серверная будет. Что ты имеешь в виду, если файвол, то да, если route то нет ... |
| 28.07.2005, 14:32:01 |
Ставим Win2000 server, Пуск - Выполнить - rrasmgmt.msc, затем "настроить и запустить...", вводим два статических маршрута ("оттуда сюда" и "отсюда туда"), затем лезем в Access Control Lists (ACL) в той же оснастке и задаем. ... |
| 28.07.2005, 14:33:40 |
Насчет ACL я, кажется, поторопился... просто в свойствах DHCP поставить выдачу адреса шлюза только заданным МАС. ... |
| 28.07.2005, 14:41:54 |
rrrrrrrrrr. просто в свойствах DHCP поставить выдачу адреса шлюза только заданным МАС. угу хорошая защита а клиент которому запретили доступ запустит у себя в командной строке route -p add сеть шлюз и хана защите ... |
| 28.07.2005, 15:04:34 |
Если ему хватит прав :) ... |
| 28.07.2005, 15:10:18 |
rrrrrrrrrrЕсли ему хватит прав :) а что можно отобрать права на настройку сети ??? (честно, не в курсе) ... |
| 28.07.2005, 15:21:29 |
Не то что можно, а нужно :-) Точнее, нужно их не предоставлять. Пользователи должны работать с правами пользователя, а не администратора Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 28.07.2005, 15:39:49 |
АлексейК rrrrrrrrrrЕсли ему хватит прав :) а что можно отобрать права на настройку сети ??? (честно, не в курсе) А предполагается, что есть права админа? Просто пользователю на route add прав точно не хватит :). А если у пользователей есть права локальных админов, то тогда только файрволл на сервер маршрутизации ставить. ... |
| 28.07.2005, 15:40:25 |
А где речь идет об конкретной ОС, какие права на Win98, какие права при запуске СД версий Виндоус.? ... |
| 28.07.2005, 16:23:52 |
Green2 прав на 100% rrrrrrrrrr правильно начал, но незд О рово закончил... Green2можно стандартным обойтись, если Win серверная будет Например, вот так: 1. Устанавливаем и запускаем Routing and Remote Access, отвечаем на вопросы wizard-а 2. Выбираем IP Routing->General 3. Выбираем интерфейс для сети X, щелкаем правой кнопкой->Properties 4. На вкладке General давим кнопку Input Filters... 5. Задаем искомые правила. Если до этого что-то городили через консоль с помощью route , можно удалить. ... |
| 29.07.2005, 08:05:57 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512655]: |
59ms |
49ms |
| others: | 200ms |
| total: | 354ms |
