настройка сети
Народ подскажите че за хрень, сделал сеть на двух компах через обычные встроенные сетевухи, на обоих компах ХР SP2, фаерволы отключил все, машины видят друг друга, данные передаются, а в нижнем правом углу значок, что сетки нет или ограничен доступ ... |
| 27.07.2005, 16:06:38 |
настройка сети
В свойствах сетевухи не указаны ИП-адреса Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 27.07.2005, 16:09:57 |
настройка сети
А разве в свойствах самой сетевухи пишется IP? IP'шники разные. ... |
| 27.07.2005, 16:17:07 |
настройка сети
а где ж ты их прописал? :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 27.07.2005, 17:43:00 |
настройка сети
Они автоматически прописались ... |
| 27.07.2005, 17:47:12 |
настройка сети
dardОни автоматически прописались Ага, каким чудом? ... |
| 27.07.2005, 19:36:48 |
настройка сети
GeT dardОни автоматически прописались Ага, каким чудом?ХРюшка действительно сама назначает сетевой карте адрес, если задано получение параметров по DHCP, а сервера DHCP она не находит. Так что адрес из частного диапазона она себе подберет :) ... |
| 28.07.2005, 08:27:52 |
настройка сети
Свойства сети -> Протокол Интренета (Tcp/Ip) (свойства) -> Получить IP адрес автоматически. Вернемся к теме, почему выдает, что сетки нет или ограничен доступ. ... |
| 28.07.2005, 09:37:37 |
настройка сети
Читай мой первый пост еще раз Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 28.07.2005, 09:40:55 |
настройка сети
Не совсем тебя понял, ты имеешь ввиду в свойствах самой сетевой карты? ... |
| 28.07.2005, 10:08:08 |
настройка сети
В свойствах протокола TCP/IP забейте одной машине адрес 192.168.0.10, второй 192.168.0.20, маску подсети обеим 255.255.255.0 Больше ничего не надо :) ... |
| 28.07.2005, 10:29:11 |
настройка сети
Если ты создал подключение, то в его свойствах смотри настройки TCP/IP они прописываются для кокретной сетевой карты (смотри окно "Подключение через"). Там надо указать IP адреса. Например для одного 192.168.1.1, для другого 192.168.1.2. Ну и про маску подсети незабудь. ... |
| 28.07.2005, 10:33:59 |
настройка сети
Я поставил "определить автоматически", IP' шники разные, маска подсети одинаковая, рабочая группа одинаковая. Обязательно, что ли в ручную забивать, это существенная разница? ... |
| 28.07.2005, 10:58:07 |
настройка сети
сильно влияет на время загрузки, долго в сеть входить будет, пропиши как те советуют статичные ипы, жить станет легче :) ... |
| 28.07.2005, 11:08:15 |
настройка сети
У меня по ходу из-за этого (установки сети) комп выключатся стал дольше и еще, раньше интерфейс выключения компа был ХРшный, а щас как у 98/ме/2000 выпадающий список, с чем это связанно? ... |
| 28.07.2005, 11:15:37 |
настройка сети
Пропиши статически IP и скажи идет Ping по адресу или нет. ... |
| 28.07.2005, 11:20:39 |
настройка сети
"Изменить способ входа в сеть" (Панель управления", Учетные записи пользователей" - Использовать быстрое переключение, использовать окно приветствия. ... |
| 28.07.2005, 11:21:49 |
настройка сети
Может быть нетварьного клиента поставил, помнится с ним отключается возможность использования Быстрого переключения пользователей и Окно приветствия Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 28.07.2005, 11:48:26 |
настройка сети
dardЯ поставил "определить автоматически", IP' шники разные, маска подсети одинаковая, рабочая группа одинаковая. Обязательно, что ли в ручную забивать, это существенная разница? Не обязательно, первое упрощает администрирование и снижает вероятность конфликтов, второе незначительно уменьшит время запуска. Для двух компьютеров можно и вручную назначить адреса. ... |
| 28.07.2005, 12:05:05 |
настройка сети
YanisМожет быть нетварьного клиента поставил, помнится с ним отключается возможность использования Быстрого переключения пользователей и Окно приветствия Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 Есть такое, только зачем ему на сетке из двух компов клиент Netware. :) ... |
| 28.07.2005, 12:27:14 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512654]: |
32ms |
50ms |
| others: | 231ms |
| total: | 359ms |
